Nella mia gita turistica alla ricerca del BMW usato serie 5, ho notato che tutti hanno si l'alloggiamoento sagomato per la ruota di scorta, alcuni però hanno il ruotino con spessori sotto per eludere lo spazio disposto per ospitare la ruota normale, oppure un portaoggetti. Nel secondo caso sotto al portaoggetti gira un fascio di cavi elettrici, che secondo me rischiano di impedire l'installazione di una bombola toroidale. Qualcuno ha esperienza in merito? Posso andare tranquillo sul fatto che si possa installare il toroide?
a volte sotto c'è il compressore delle sospensioni autolivellanti (di serie sulle E39 touring ufficiali italiane)
in tal caso, va spostato.
ci sta una ciambella che tiene 60 litri effettivi.
di cavi nel bagagliaio (ben nascosti) ne passano a km, specie se l'auto è dotata di navigatore satellitare originale
Grazie per la risposta. In particolare parlo dell'ultima serie, e della vesione senza ruota di scorta, dove sotto alla moquette sagomata che sprofonda circa per la metà dello spessore disponibile, gira un cavo che parte circa dal parafango, gira nel vano ruota di scorta in fondo e va verso il centro della "ruota". Non sono riuscito a vedere di più, oltre occorreva sollevare tutta la moquette, ed ovviamente non è che un concessionario ti lasci smontare l'auto. Lo spazio c'è tutto per ospitare il toroide più grande, se ricordo dovrebbe essere un 70 litri che carica max 55 litri. Il 60 litri lo avevo prima, ora col fatto che fanno bombole che possono andare nei sotterranei il carico utile si è ulteriormente ridotto.
