yenzoo1 Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 ciao ragazzi prima cosa volevo chiedere perche' le mie discussioni precedenti ce' scritto stato spostato ? torno al discorso del pc di mia figlia che si spegne dopo 5 minuti che lo accendo, si sente un tac e si spegne come se mancasse la corrente, e per riaccenderlo devo togliere la spina dalla corrente perche' dal pulsante non va cosi riparte,o cambiato l' alimentatore niente da fare, o controllato la ventola del processore lo pulita con l'aria compressa gira benissimo,o cambiato la batteria interna sulla scheda madre niente da fare,alla fine o formattato il pc con xp , ma niente da fare fa lo stesso problema si spegne con il solito tac con nessuna schermata, e quel tac che si sente quando fai chiudi sessione arresta il sistema, la temperatura della cpu e nella norma sul bios o impostato setup defaul,io piu' di questo non o potuto fare SARA' PARTITA LA SCHEDA MADRE ?POSSO BUTTARLO Grazie a tutti x i vosti consigli ENZO Quote
firemax Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 ciao ragazzi prima cosa volevo chiedere perche' le mie discussioni precedenti ce' scritto stato spostato ? torno al discorso del pc di mia figlia che si spegne dopo 5 minuti che lo accendo, si sente un tac e si spegne come se mancasse la corrente, e per riaccenderlo devo togliere la spina dalla corrente perche' dal pulsante non va cosi riparte,o cambiato l' alimentatore niente da fare, o controllato la ventola del processore lo pulita con l'aria compressa gira benissimo,o cambiato la batteria interna sulla scheda madre niente da fare,alla fine o formattato il pc con xp , ma niente da fare fa lo stesso problema si spegne con il solito tac con nessuna schermata, e quel tac che si sente quando fai chiudi sessione arresta il sistema, la temperatura della cpu e nella norma sul bios o impostato setup defaul,io piu' di questo non o potuto fare SARA' PARTITA LA SCHEDA MADRE ?POSSO BUTTARLO Grazie a tutti x i vosti consigli ENZO inutile continuare qua, se sei a roma portamelo a casa e te lo sistemo, o meglio, vediamo cosa è la causa del problema, vediamo dai miei fornitori cosa c'è da spenderci sopra per sistemarlo e poi decidi tu se è il caso o meno... fammi sapere, per la mia manodopera non mi devi niente, lo faccio per hobby... Quote
brum2 Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 ciao ragazzi prima cosa volevo chiedere perche' le mie discussioni precedenti ce' scritto stato spostato ? torno al discorso del pc di mia figlia che si spegne dopo 5 minuti che lo accendo, si sente un tac e si spegne come se mancasse la corrente, e per riaccenderlo devo togliere la spina dalla corrente perche' dal pulsante non va cosi riparte,o cambiato l' alimentatore niente da fare, o controllato la ventola del processore lo pulita con l'aria compressa gira benissimo,o cambiato la batteria interna sulla scheda madre niente da fare,alla fine o formattato il pc con xp , ma niente da fare fa lo stesso problema si spegne con il solito tac con nessuna schermata, e quel tac che si sente quando fai chiudi sessione arresta il sistema, la temperatura della cpu e nella norma sul bios o impostato setup defaul,io piu' di questo non o potuto fare SARA' PARTITA LA SCHEDA MADRE ?POSSO BUTTARLO Grazie a tutti x i vosti consigli ENZO Ciao enzo, sei un tipo strano tu.. Hai chiesto consigli, te li abbiamo dati, non ci hai dato conferma se hai eseguito o meno le procedure che ti abbiamo detto. Mi hai mandato un PM, ti ho risposto subito dandoti un altro consiglio ed un altra procedura differente da fare. Non mi hai neanche fatto sapere come è andata. Ora vengo quà e mi becco un altro topic scritto da te, dove elenchi cose che nessuno di noi ti ha consigliato di fare, ti ricordi... ti avevo già sconsigliato di formattare(te l'ho scritto nel PM) Enzo fai un pò quel cavolo che vuoi va... Quote
