guido.pucci Postato 4 Gennaio 2009 Report Postato 4 Gennaio 2009 Ragazzi, 44 litri e 400 km fatti di cui 300 in autostradata massimo a 140. velocita di crociera 120. il resto in urbano. media 9 km/l. più bassa del pieno che ho fatto prima di questo: autostrada a 150-160 e 10 km/litro. C'è qualcosa che mi sfugge. Quote
m4rco Postato 5 Gennaio 2009 Report Postato 5 Gennaio 2009 Ragazzi, 44 litri e 400 km fatti di cui 300 in autostradata massimo a 140. velocita di crociera 120. il resto in urbano. media 9 km/l. più bassa del pieno che ho fatto prima di questo: autostrada a 150-160 e 10 km/litro. C'è qualcosa che mi sfugge. Ripeto....... A parte 1 ,che dice di fare migliaia di km con un pieno, è questa la normalita'!!!!!!!! Quote
maurozap87 Postato 5 Gennaio 2009 Report Postato 5 Gennaio 2009 Ragazzi, 44 litri e 400 km fatti di cui 300 in autostradata massimo a 140. velocita di crociera 120. il resto in urbano. media 9 km/l. più bassa del pieno che ho fatto prima di questo: autostrada a 150-160 e 10 km/litro. C'è qualcosa che mi sfugge. Ripeto....... A parte 1 ,che dice di fare migliaia di km con un pieno, è questa la normalita'!!!!!!!! e in più considerate che con questo freddo i consumi aumentano di un buon 20%!! Quote
_kenzo Postato 6 Gennaio 2009 Report Postato 6 Gennaio 2009 secondo pieno di gpl.. 455 km,compreso quello che "ruba" quell'insopportabile avviso di fine gpl!! circa 11 km/l a gpl a me và bene! l'altra golf faceva 8/9.. Quote
guido.pucci Postato 6 Gennaio 2009 Report Postato 6 Gennaio 2009 Scusate ragazzi, ma fatemi capire come calcolate i km: al momento del pieno azzerate il trip e andate in fondo. Ma ci levate qualche decina di km fatti a benzina quando si parte? Altrimenti ache io faccio 430-440 km di trip. Ma io ci tolgo almeo 25-30 km prima che passi a gpl. Ad esempio la mattina quando parto ci mette circa 1,5 km. Quote
Alekc Postato 7 Gennaio 2009 Report Postato 7 Gennaio 2009 a me fà esattamente come sopra,ma non gli ho dato mai importanza..se poi l'hai fatta vedere allora tutto ok,no? un altra cosa strana: qualche volta quando accendo la macchina fredda,sento che parte l'elettroventola anche se con clima spento (o su eco). stamani ho voluto provare se si spegenva da se ma anche dopo pochi km con motore caldo non si spegneva. ho visto che spegnendo il motore e riavviandolo non lo fà più... maccheè?? lo fa anche a voi?? Parli del ventolone che fa tremare tutta la macchina? Mi è capitato solo quando sono andato in germania e facevo avvio al freddo con -6 fuori. Spegnendo e riaccendendo la macchina risolveva il problema... Il 16 ho appuntamento con la conce per un problema legato ai luci della targa, ne approfitto per chiedere della cosa. Una cosa: a qualcuno di voi capita che all'accensione della macchina essa parte con alimentazione solo benzina, nonostante il fatto che quando è stata spenta era alimentata a gpl? Quote
_kenzo Postato 8 Gennaio 2009 Report Postato 8 Gennaio 2009 30 km a benzina su un pieno di gpl,io non le faccio sicuro.dipende molto dalla temperatura esterna e dalle accensioni che si fanno.. per ora sulla mia meno di 10 non sembra proprio possibile..e sinceramente non è che sto attento al contagiri o non tirare mai,cioè guido normale! in ogni caso credo che sia abbastanza difficile trovare auto di queste dimensini/stazza/ cavalli che si discostino molto da questi consumi. Quote
gianlukko Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 Ho notato una cosa: quando giro la chiave per spegnere il motore, molto spesso, sento il rumore della gomma dei tergicristalli come se stessero per azionarsi ma non si muovono. Capita anche a qualcuno di voi? Non mi sembra una cosa tanto normale... Quote
mrmarco Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 Ho notato una cosa: quando giro la chiave per spegnere il motore, molto spesso, sento il rumore della gomma dei tergicristalli come se stessero per azionarsi ma non si muovono. Capita anche a qualcuno di voi? Non mi sembra una cosa tanto normale... sisi, lo sento anch'io. però se guardi bene, vedrai che in realtà un pochino si muovono davvero... Quote
guido.pucci Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 43 litri e 430 km effettivi a gpl con andatura normale. 10 km/L mi sembra la regola. Ormai parlare di consumi è quasi superfluo. Quote
_kenzo Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 secondo me con i consumi si può oscillare fino a un 12 km/l. non che io li faccia ma ci può stare. non mi sembra malissimo alla fine ,no?? Quote
m4rco Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 secondo me con i consumi si può oscillare fino a un 12 km/l. non che io li faccia ma ci può stare. non mi sembra malissimo alla fine ,no?? Io ho provato a fare un viaggio in autostrada di 1200km con andatura praticamente fissa sui 120km/h con qualche piccola sortuta a 130. Il massimo ottenuto(con andatura praticamente ottimale x consumare il meno possibile) è stato di 10,5km/lt. A meno che non mi si dica che 1200km di autostrada si dovrebbero percorrere a velocità costante di 80/90km/h x me i 12km/lt ono un miraggio!!!!!! Quote
_kenzo Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 neanche io credo che ci riuscirò mai..però pare che qualcuno ci sia riuscito, e quindi no voglio dare del bugiardo a nessuno in ogni caso meno di 10 io non li ho mai fatti. Quote
gianlukko Postato 11 Gennaio 2009 Report Postato 11 Gennaio 2009 sisi, lo sento anch'io. però se guardi bene, vedrai che in realtà un pochino si muovono davvero... Si, ho notato anche questo: un pò si muovono.. Comunque mi sembra strano perchè su nessuna altra macchina mi è mai capitato di vedere una cosa simile... Ieri ho preonotato i paraspruzzi posteriori ed il profilo battuta portellone in acciaio inox. Non appena mi arrivano e li monto vi posto le foto! Quote
carlobs Postato 12 Gennaio 2009 Report Postato 12 Gennaio 2009 Confermo i miei consumi: viaggio in montagna 50% autostrada a 120 e resto extraurbano con salite di montagna 44 litri per 538 Km, tolgo 10 Km a benza.... 12 Km/l. Non sono mai sceso sotto i 500 Km per 44 litri.... già fatti 2700 Km a GPL. Anche a me a 2 accensioni mi è partita la ventola del radiatore, spento e riacceso non è più successo. Quote
