Recensione Golf Bifuel
i difetti si sentono quando vai piano..prima seconda..freni..acceleri al minimo..è normale che su di giri non senti niente..anch'io ho toccato 200 e andava una meraviglia e niente si sentiva..con senso di assoluta sicurezza..
poi
non è che strattona in continuazione..ogni tanto..non è che si spegne in continuazione..ogni tanto ci prova..
non è che vibra sempre..solo sul pavè..e lo noti se vai piano..ecc..
ecc..
non fatevi l'idea che sono uno esigente che corre..io vado piano..quasi sempre..e purtroppo mi accorgo dei difetti..di cui non tutti si accorgono e non tutti cel'hanno..
mo vado a casa..
ciao a tutti..
Mi sembra strano che questi difetti non possano essere risolti con una normale ritatatura dei parametri della centralina.
Sulla mia faceva lo stesso difetto (simile, ma non si spegneva) riprendendo in 2a o in 3a da 1000 giri (tipo dopo un dosso o una rotonda) delle volte dava uno strattone abbastanza forte (a benza tutto ok).
L'ho portata dal mio gasaro (molto competente) e ha risolto (credo che abbia rimappato i parametri su strada, non me l'ha detto <_< ).
Ho percorso 50 mila km e tranne una volta che ho imbarcato gpl sporco (vedasi distrib. corso G.Cesare Torino) tutto perfetto (sgraaat...sgraaat) :P
altra domandina... quando inizia a suonare il sistema del GPL, è perchè manca poco che si passi in automatico a benzina o si è già passati a benzina in quel caso? quanto dura quel fastidioso bipbip? non si puo' smorzare?
Si è già passati a benza, il beep indica solo che è terminati il gpl....lo so che è fastidioso... <_<
sei di torino?..il gasaro è convenzionato con la WW?..fammi sapere perchè io ho la macchina in garanzia e abito vicino Torino..sto cercando uno che ne capisca davvero e abbia voglia di lavorare..grazie mille..il problema che ho è proprio quello..in prossimità di rotonde, incroci..dossi..inoltre a benzina ha il minimo un po irregolare..
dammi una speranza..ciao
  • Risposte 1,1k
Mi è arrivata e la uso da Sabato mattina.
Per ora sto facendo i primi 1000 Km a benzina poi passerò a gpl.
Per ora nulla da segnalare, bellissima macchina, nessun problema da
segnalare... consumi in media con la mia vecchia Audi A3 1.6, a benzina ovviamente,
spero anche a gpl.
io ce l'ho da 2 settimane...
ho fatto i primi 400 a gpl, un pieno, e ora conto di arrivare a fare il controllo dei 1500 km facendo 1000/1110 km a benzina...
e si nota la differenza nel portafogli !!
Il mio "controllo" dei 1500 Km si è svolto così:
Il meccanico della concessionaria sfila l'astina dell'olio e dice "Tutto a posto".
Gli faccio notare che è praticamente al limite minimo. "Ma è normale, se vuole può comprare
un litro d'olio".
Nessun altro controllo eseguito.
Come perdere un cliente al primo tentativo..
Andrò dal mio caro vecchio generico a fare i tagliandi. E l'olio l'ho comprato altrove.
Spero che ti vada meglio
Riporto la mia esperienza macchian acquista il 14 Marzo 2007 a oggi 50.000 km.
Problemi:
dopo 1.600 Sostituito intero rail inniettori e sopostato davanti al motore ( prima era di lato)
a 28.500 troppi strappi tenuta per circa 500m con i continui strappi finchè l' esp non è andato in blocco e si è accesa la spia "Gas di scarico" portata dal gasaro sostiutito un iniettore e problema risolto. A benzina non aveva nessun prolbema
l' altra sera stessa cosa allora ho spento la macchina per far ripartire l' esp fatto un paio di km a benizna e rimessa a gas e non strappava più dopo 48 si è spenta anche la spia gas di scarico che si accendeva a ogni accensione della macchina.
Tutto sommato soddisfatto.
In extraurbano comodamente faccio 600km con un pieno.
Vi riporto la mia esperienza:
Macchina ritirata il 14 marzo 2007 a oggi fatti 50.000km
a 1.600 km sostituito intero rail iniettori e spostato davanti al motore, prima si trovava di lato
a 28.500 km la macchina strattonava a gas e a benzina era perfetta. Percorsi 500m facendo strattonare la macchina mandando in palla l' esp e facendo accendere la spia del gas di scarico. Portata la macchian dal gasaro sostiuito un iniettore che perdeva gas e risolto il problema.
l' altra sera stesso problema: strattoni, blocco esp, e spia gas di scarico. fatto una decina di km a beninza rimesso a gas e tutto ok. dopo 48 h si è spenta anche la spia gas di scarico che si accende ongi qualvolta riaccendevo la macchina.
Ho fatto l'impianto sulla mia quando aveva 9 (nove) anni. So che fa impianti anche sulle auto nuove, ma è installatore e distributore ufficiale Bigas, credo che VW monti Landi o BRC.
Ma non puoi portarla dove hai acquistato l'auto ?
In alternativa visto che è in garanzia, se hai un Landi prova in via Botticelli l'installatore è in gamba ed ha esperienza di 30 anni.
Se è un BRC non so quale consigliarti visto che non ho avuto esperienze in merito, avevo solo chiesto dei preventivi.
Ciao a tutti, ho un paio di domande da chiedervi.
Io ho preso la golf bifuel a settembre, il primo. non ce l'ho ancora.
Qualcuno è messo peggio di me?
4 mesi di attesa mi sembrano veramente troppi.
Sa dirmi qualcuno quando e come collaudano l'impianto a gas? quando lo montano a verona? Non ci ho capito ancora niente, in concessionaria mi dicono tutte le volte cose diverse..
Dico questo poichè la regione toscana ha esentato il pagamento del bollo auto per cinque anni alle autovetture immatricolate dal 1 gennaio 2009 per le omologate, e per le trasformate se il collaudo dell'impianto sarà successivo a tale data.
Secondo voi è possibile ottenere uno sconto del genere nel mio caso? sarebbe veramente buono.
vi informo sui prezzi del carburante a montecatini terme:
GPL 0,56 €/cent.
verde 1,094
diesel 1.084
come tempi di attesa io ti ho battuto...
mi hanno chiamato ieri per dirmi che è arrivata.
ordinata fine luglio!!!!
mi hanno sempre detto che la colpa era del climatronic che sulla united fà aumentare l'attesa...
io non la posso immatricolare a gennaio perchè legato all'offerta del gpl gratis,altrimenti l'avrei fatto sicuro!!!
se non hai anche l'offerta del gpl gratis immatricolala a gennaio,no?
oggi l'ho vista e mi è sembrata ottima,non ha la ruota di scorta ma quella schifezza di kit..quindi dovrò cercare un ruotino.
il commutatore gpl è accanto al volante,e nel cofano motore è tutto "celato" un ottimo lavoro direi.
ah,l'impianto è landi.
qui da me la benza costa un pò meno all'icm ma il gpl sopra ai 0.6 !!
So che è un'attesa snervante, ma l'importante è che arrivi!! ;)
sisisis pienamente daccordo!!!
ma almeno l'ho vista!!anche se mi ci vorrà una settimana minimo,dato che l'8 è festa!!!
c'era anche la VI vicino,dentro è forse un pò più bella,cruscotto a parte che non mi piace affatto.
il frontale anche della nuova è molto bello anche se meno golf della V...
mentre il posteriore proprio non mi piace!!
in ogni caso costava 3500 o forse + della mia serie V...oltre a non avere il gpl per il momento!!
Io ho ritirato la mia Golf Plus con gpl 2 giorni fa e ci sono 2 cose che non mi piacciono molto:
1) Mi hanno dato il connnettore per fare il pieno di GPL troppo corto e non si riesce ad avvitare al filetto che c'è sulla macchina.
2) L'autoradio, una Carinfotainment blue sound BT, dopo un solo giorno di vita si è messa a puzzare di bruciato pur continuando a funzionare normalmente. Quando ascolto gli mp3 dalla scheda SD ogni tanto scapita che le canzoni si interrompano prima della fine saltando alla canzone successiva.
Martedì devo passare a ritirare l'adattatore più lungo e, in tanto che ci sono, mi incazz un pò per la radio.
Per il resto mi mette un in difficoltà il fatto di non rendermi bene conto di dove finisce il muso della macchina nelle manovre... :-)
Ma voi l'adattatore di che lunghezza l'avete? Il mio è 3cm ma penso che per poterlo collegare sono necessari almeno 6-8cm.
l'adattatore non è immediato da avvitare, ci vuole calma e precisione, son d'accordo, ma dopo è di lunghezza giusta per fare rifornimento .... in effetti il mio era dentro una sacchettina della landi (si impuzza di gas il pezzo) ed è di lunghezza superiore ai 3 cm....
per quanto riguarda la radio, pure io son deluso. Prende male le stazioni, ma son riuscito a fare andare la mia penna usb da 1 giga che prima non andava. Poi ne ho provata una da 4 e pure quella funziona. Secondo me dipende con che file system la formatti ... per l'SD devo ancora provare, ma appena ho tempo controllo pure io ...
La radio in effetti doveva essere sempre BT e della Pioneer, ma la nostra ha in piu' il lettore usb e di SD ...vabbè amen.
Per quanto riguarda la funzione BT col cellulare non funziona male, anche se bisogna alzare la voce xkè l'altro ti senta!
Quindi mi confermi che ci sono prolunghe più lunghe dei 3 cm? Io prima di rinunciare ad avvitare l'adattatore ho passato un pò di tempo a provare ad avvitarlo ma anche ad occhio si vede che non è abbastanza lungo.. B)
Per la radio, ieri ho messo i file mp3 su un cd e li le canzoni non saltano. Il il frontalino ha ancora un pò di puzza di bruciato! :)
Davvero sei riuscito ad utilizzare una chiavetta da 4Gb? Sulle istruzioni mettono come limite di memoria per schede e USB un 1Gb e comunque al massimo 255 canzoni...
Il vivavoce non l'ho ancora provato e non so se lo userò, per ora non mi interessa particolarmente la funzione. L'importante è che il resto funzioni bene!
GPL 0,56 €/cent.
verde 1,094
diesel 1.084
GPL 0,56 €/cent.
verde 1,094
diesel 1.084
CIAO CARO HUNTER...
Io digito da Bari,Tu????
Cmq io sono nella stessa tua barca.... La macchina l'ho ordinata in data 1 Settembre...Nel contratto la data citata è 30 Novembre...Dopo varie chiamate al concess,non sapeva darmi notizie...Poi dopo che ho alzato un pò la voce (xkè son loro dal torto e non io),mi ha richiamato il Conce venerdì mattina, dicendomi che la macchina è pronta a Verona e che la prox settimana (in pratica tra oggi e domani) la macchina partiva per essere consegnata a Bari.. Ora sono indeciso se lasciarla a loro, e fargliela piangere e la immatricolo a Gennaio,oppure immatricolarla non appena arriva.... Tu che ne pensi per l'immatricolazione?
