Troppo caldo, NO Rifornimento...possibile?
:( Salve a tutti, come ben sapete qui in Sicilia oggi abbiamo toccato i 40C°. Dopo aver lasciato la macchina al sole praticamente tutta la giornata, sono partito e sono andato a fare rifornimento (Credo di avere almeno ancora 3 o 4 L nella bombola) ma non è stato possibile. Mi hanno detto che c'è troppa pressione, sicuramente data dal caldo e la macchina sotto il sole tutto il giorno e la pressione dentro la bombola e maggiore di quella del distributore
E' possibile?E' mai capitato a qualcuno?
Riproverò comunque domani mattina quando avrò ancora meno GPL rimasto e ci sarà più freddo (SPERO!!!)
Saluti ;)
:o Salve a tutti, come ben sapete qui in Sicilia oggi abbiamo toccato i 40C°. Dopo aver lasciato la macchina al sole praticamente tutta la giornata, sono partito e sono andato a fare rifornimento (Credo di avere almeno ancora 3 o 4 L nella bombola) ma non è stato possibile. Mi hanno detto che c'è troppa pressione, sicuramente data dal caldo e la macchina sotto il sole tutto il giorno e la pressione dentro la bombola e maggiore di quella del distributore
Saluti :D
sinceramente in tanti anni di macchine a gpl... mai sentita una cosa del genere.
Stamattina, 13 C° in meno e la macchina fresca nessun problema. Ho chiesto anche a questo distributore e mi ha detto che a volte capita. Che dire, 40C° fuori, macchina sotto il sole (quindi almeno 60C° 70C° dentro il cofano) qualcosa sarà successa.
Saluti
:huh: Salve a tutti, come ben sapete qui in Sicilia oggi abbiamo toccato i 40C°. Dopo aver lasciato la macchina al sole praticamente tutta la giornata, sono partito e sono andato a fare rifornimento (Credo di avere almeno ancora 3 o 4 L nella bombola) ma non è stato possibile. Mi hanno detto che c'è troppa pressione, sicuramente data dal caldo e la macchina sotto il sole tutto il giorno e la pressione dentro la bombola e maggiore di quella del distributore
Saluti :huh:
Mi è capitato una sola volta con i primi pieni. E' bastato lasciare l'auto all'ombra 10 minuti per risolvere il problema
Lo ritengo poco probabile. Se con 3/4 litri superi la pressione che raggiunge la pompa (credo10/15 bar), allora, con il pieno alle stesse temperature cosa succederebbe?
ci sarà una valvola di sicurezza che farà sfiatare poco a poco l'eccesso di gpl, per riportare nei limiti le pressioni interne....
guardate che con le temp di questi giorni, le auto diventano roventi, sarebbe interessante stabilire se il bombolone sia più a rischio scottature del toroidale che si trova nelle parti basse....mah, cmq io non faccio mai il pieno, e svuotando la ciambella metto sempre 20 euro....primo perchè dagli che ti ridagli il pompista ti sfonna la valvola limitatrice, per arrotondare la cifra al pieno, secondo perchè con sto caldo non se sa mai!!!!
Mi piacerebbe leggere il parere di qualche istallatore, ma credo che prolemi dovuti alla temperatura non debbano essercene. Nel caso in cui la valvola non si bloccasse, te ne accorgeresti proprio con il pieno. Se succedesse, basta fare qualche km e...nessun pericolo. I serbatoi delle auto sono collaudato a pressioni estreme. Non mi ricordo in quale sezione del forum, ma c'è anche un bel filamto di un' auto avvolta dalle fiamme....
Non alimentiamo le "leggende metrolpolitane" sul gpl che sono già molte! I pericoli anche in caso di incidente sono gli stessi degli altri carburanti.
Attendo pareri di tecnici.
Ciao.
giusto pe rla statistica : anche a me e' capitato un paio di estati fa lo stesso fenomeno di xeno e anche a me fu detto (sia su questo forum che da qualche benzinaio) che poteva spiegarsi con l'eccessivo calore e la relativa pressione dall'interno verso l'esterno ... poi non e' piu' ricapitato (nel frattempo pero' avevo pensato anche io a un problema della valvola)
Regolare.... mi capita spesso quando è caldo... io ho una bombola da 25 lit quindi il problema è più marcato
però quando raffresca ritorna tutto regolare
