Vi giro direttamente la mail, cosicché possiate estrapolare qualche info che non avete...non si sa mai..
Ciao Stefano,
scusami se trovo solo adesso il tempo per risponderti, ma qualche
volta lavoro anch'io. I tuoi dubbi e le tue perplessità sono + che lecite,
quello che ti posso dire è che cmq quelli che tu hai elencato sono i
problemi dei sistemi a gas. La soluzione al problema sarebbe il GPL
iniettato in fase liquida che solo 2 aziende in EU realizzavano: Vialle e
Metatron (=Tartarini + CentroRicercheFiat ). La sfiga di questi impianti è
che entrambe montavano la stessa pompa (Vialle), che dopo 20-30000
grippavano e dovevano essere sostituite: a questo punto la situazio si fa
incasinata perchè Vialle è fallita e quindi non esistono a magazzino pompe
(chi infatti ha comprato la Multipla GPower, GPL in fase liquida con pompa
Vialle e impianto e controllo Metatron, si trova senza macchina, o meglio,
si trova con un'auto inservibile !!!!).
Quelli che ti posso dare sono solo dei consigli:
1 - scegli un istallatore che abbia VERAMENTE molta esperienza e che faccia
dei lavori a regola (raccorderie, tubi ben sagomati e nn piegati alla czzo,
IMPIANTO elettrico ben fatto e isolato, ..., guardaci bene !!!) e che si
occupi di tutta la parte burocratica per l'omologazione e l'eventuale
erogazione degli incentivi statali;
2 - scalda il motore non a fermo ma viaggiando a bassa velocità;
3 - ogni tanto fai assaporare il profumo della benzina al motore (anche
perchè la benzina se rimane per troppo tempo nel serbatoio, specie con il
caldo, invecchia e degrada in prestazioni), cosicchè le auto-adattatività
non vanno a farsi ... (classico che la macchina va meglio a GPL che a
benza);
4 - il catalizzatore resiste fino a 1050°-1100° (per tempi molto piccoli,
meno di 10 sec) e solitamente in centralina si mappa il rapporto aria
benzina affinchè la max temp sia 950° come limite quando giri in piena
potenza (solitamente per raffreddare il cat tu arricchisci la carica
cosicchè la benzina evaporando in camera di combustione raffredda la
temperatura dell'aria e quindi della combustione che ti sposta il limite
della detonazione e ti permette di dare 1-2° d'anticipo in + che ti fanno
ridurre la temperatura di 20-30°C ... affronteremo il discorso a 4occhi
eventualmente ...), quindi se hai intenzione di andare a manetta, vedi il
punto 3, dai di benza;
5 - anche le valvole, o meglio le sedi, ogni tento vanno lubrificate con un
po' di benza.
In linea di massima usa il GPL in città dove cmq non fai i 5000 rpm per 4
ore di fila e il giorno che fai dell'autostrada ricordati di fare qualche
decina di Km anche a benza: il caro buon e vecchio olio motore magari dagli
un occhio + spesso di adesso che 6 a benza (probabilmente il motore ne
consuma un po' di +, visto che il gas mi secca lo stelo valvola) e
"annusalo" che non sia inquinato.
Prima di smollarti voglio solo ricordarti che il GPL é + pericoloso della
benzina: pur essendo un gas, a differenza del metano, è di gran lunga +
pesante dell'aria, quindi una eventuale perdita dell'impianto fa si che il
gas fuoriesca e si vada a "depositare" per terra invece di volatilizzarsi
verso l'alto: quindi MANUTENZIONE dell'impianto e nel garage di casa fai dei
buchi (se non previsti), nella parte bassa e nella parte alta della porta in
maniera tale che ci sia un debito ricircolo dell'aria. Un'ulteriore
limitazione sono i parcheggi sotterranei: informati prima di parcheggiare
l'auto onde evitare spiacevoli inconvenienti.
Metterle a metano queste macchine no?
