yenzoo1 Postato 4 Luglio 2008 Report Postato 4 Luglio 2008 ciao ragazzi avevo dia' esposto il mio problem col pc di mia figlia che si spegne dopo 5 minuti, o cambiato l' alimentatore ma fa lo stesso problem, la ventola del processore gira benissimo,o controllato la temperatura della cpu temperature 52°c/125f mb temperature 31°c/87f. non so piu' che fare se potreste darmi qualche altro consiglio vi ringrazio, il pc e un atlon 1800 xp grazie come avevo gia' detto dopo 4, 5 minuti si sente tac e il pc si spegne e per farlo ripartire devo togliere la spina dalla corrente seno' non parete se qualcuno potrebbe dirmi se le temperature che o scritto possono andar, ancor grazie dopo 5 minuti che accendo il pc di mia figlia lo provato ancche senza monitor , o aperto i pannelli laterali . lo acceso tutto funziona benissimo, le ventole girano bene dopo 5 minuti si sente TAC e tutto si spegne, quello che non capisco e' perche' se voglio riaccenderlo devo togliere prima la spina dalla presa della corrente seno' non riparte appena posso provo in modalita provvisoria, se cosi funziona provo a formattarlo, come antivirus o avast con tutti gli aggiornamenti fatti ma non riesco a fare una scansione completa perche si spegne all1 %. o provato anche in modalita provvissoria, niente da fare fa lo stesso problem si spegne completamente senza nessuna schermata come se mancasse la corrente si sente solo tac. sulla schermata quando riavvia il pc dove ci sono le scritte hd cd rom floppe ecc ecc, si visualizza una scritta (MEMORY FREQUENCY IS AT 200 MHZ SINGLE CHANELL 1 MODE) e visualizzata in bianco invece le altre in nero ce' qualcosa che non va secondo voi ? o tolto anche la batteria sono andato sul bios setup defaul niente da fare, la batteria sara' carica perche' l' orologio e giusto se formatto secondo voi risolvo il problem ? mi dava anche una scritta al riavvio che diceva se ricordo cos' performance memory ENABLE , che credo di aver risolto dal bios con setup defaul,non so piu'che fare o una ddr da 512 sara' quella ? ciao e grazie a tutti Quote
civas Postato 4 Luglio 2008 Report Postato 4 Luglio 2008 ma si spegne con regolare shutdown o immediatamente? il registro eventi di windows segnala qualcosa? hai cambiato qualcosa nella configurazione ultimamente? (software nuovo, periferiche, ecc) prova ad avviare con dentro il cd di windows (seza reinstallare) e vedi se lo fa comunque... Quote
brum2 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 ciao ragazzi avevo dia' esposto il mio problem col pc di mia figlia che si spegne dopo 5 minuti, o cambiato l' alimentatore ma fa lo stesso problem, la ventola del processore gira benissimo,o controllato la temperatura della cpu temperature 52°c/125f mb temperature 31°c/87f. non so piu' che fare se potreste darmi qualche altro consiglio vi ringrazio, il pc e un atlon 1800 xp grazie come avevo gia' detto dopo 4, 5 minuti si sente tac e il pc si spegne e per farlo ripartire devo togliere la spina dalla corrente seno' non parete se qualcuno potrebbe dirmi se le temperature che o scritto possono andar, ancor grazie Per aiutarti devi avere alcuni prerequisiti.(Sapere cosa sia la modalità provvisoria di windows.. hai windows giusto?) Se non li hai non c'è problema ti spiego passo passo. Per farci più o meno intuire il problema ci devi dire come il pc si spegne: -esce una schermata azzurra con scritto qualcosa? -oppure si spegne come se fosse mancata la corrente? Quando leggi questa risposta fai questa prova: -premi il tasto di accensione del pc -premi subito dopo il tasto F8 della tastiera(premilo ripetutamente finche non esce una schermata nera) -vedrai una schermata nera in cui ci sono diverse scritte tra cui avvia in modalità provvisoria -per selezionare la voce modalità provvisoria devi usare le frecce direzionali della tastiera sali e scendi(il mouse non funziona) -Se tutto va bene dovresti entrare in modalità provvisoria -Aspetta qualche minuto e vedi se il pc si spegne. Fammi sapere come è andata. Quote
vash183 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 quoto la parte della modalità provvisoria. il rumore che senti potrebbe essere l'hard disk che viene spento. quando dici che il pc si spegne hai controllato se le ventole dell'alimentatore girano? un consiglio, non aprire più post con lo stesso argomento, ma continua solo su uno, quindi nel tuo caso il precedente. Quote
pao81 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 Per fugare i tuoi dubbi espressi fino ad ora ti dico che: 1) la RAM andata non può essere perchè il computer non partirebbe; 2) la CPU bruciata è altrettanto assurdo perchè non si avvierebbe il computer; 3) se la CPU o la MB sono troppo calde, a meno che non sia stato disabilitato nel menù del BIOS, il computer emette un beep continuo, rallenta tantissimo il computer per lasciarlo raffreddare e se non si raffreddasse lo RIAVVIEREBBE, non lo spegnerebbe; 4) il tac che senti è al 99,9% il monitor che va in stand-by perchè non gli arriva più il segnale dalla scheda video oppure potrebbero essere le casse audio. Da quello che hai detto finora il sospettato numero 1 è un virus quindi ti consiglio di seguire la procedura che ti ho consigliato nell'altro topic Quote
brum2 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 Per fugare i tuoi dubbi espressi fino ad ora ti dico che: 1) la RAM andata non può essere perchè il computer non partirebbe; 2) la CPU bruciata è altrettanto assurdo perchè non si avvierebbe il computer; 3) se la CPU o la MB sono troppo calde, a meno che non sia stato disabilitato nel menù del BIOS, il computer emette un beep continuo, rallenta tantissimo il computer per lasciarlo raffreddare e se non si raffreddasse lo RIAVVIEREBBE, non lo spegnerebbe; 4) il tac che senti è al 99,9% il monitor che va in stand-by perchè non gli arriva più il segnale dalla scheda video oppure potrebbero essere le casse audio. Da quello che hai detto finora il sospettato numero 1 è un virus quindi ti consiglio di seguire la procedura che ti ho consigliato nell'altro topic Ti devo correggere. Il punto (1) è Falso, la ram può danneggiarsi in parte e non totalmente come supponi tu, danneggiandosi in parte fa tanti bei difetti "carini". Anche il punto (3) è Falso non tutti i pc fanno il beep prima di spegnersi, altri si spengono senza preavviso in caso di temperatura alta. Punto (4) parzialmente vero potrebbe anche essere il rumore del hd. Per stabilire se è un virus bisogna prima entrare in modalità provvisoria e vedere cosa c'è che non va. Consiglio alle persone non troppo esperte di non farsi avanti se non sono sicure di quelle che stanno dicendo, consiglio anche di non generalizzare sulle analisi dei guasti. Evitiamo di confondere le persone meno pratiche. Quote
pao81 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 Per fugare i tuoi dubbi espressi fino ad ora ti dico che: 1) la RAM andata non può essere perchè il computer non partirebbe; 2) la CPU bruciata è altrettanto assurdo perchè non si avvierebbe il computer; 3) se la CPU o la MB sono troppo calde, a meno che non sia stato disabilitato nel menù del BIOS, il computer emette un beep continuo, rallenta tantissimo il computer per lasciarlo raffreddare e se non si raffreddasse lo RIAVVIEREBBE, non lo spegnerebbe; 4) il tac che senti è al 99,9% il monitor che va in stand-by perchè non gli arriva più il segnale dalla scheda video oppure potrebbero essere le casse audio. Da quello che hai detto finora il sospettato numero 1 è un virus quindi ti consiglio di seguire la procedura che ti ho consigliato nell'altro topic Ti devo correggere. Il punto (1) è Falso, la ram può danneggiarsi in parte e non totalmente come supponi tu, danneggiandosi in parte fa tanti bei difetti "carini". Anche il punto (3) è Falso non tutti i pc fanno il beep prima di spegnersi, altri si spengono senza preavviso in caso di temperatura alta. Punto (4) parzialmente vero potrebbe anche essere il rumore del hd. Per stabilire se è un virus bisogna prima entrare in modalità provvisoria e vedere cosa c'è che non va. Consiglio alle persone non troppo esperte di non farsi avanti se non sono sicure di quelle che stanno dicendo, consiglio anche di non generalizzare sulle analisi dei guasti. Evitiamo di confondere le persone meno pratiche. Ho detto quello che ho sperimentato personalmente, non per sentito dire (so assemblare i pc a cominciare dal mio!) Hai mai provato a fare andare un computer senza RAM? d'accordo magari alcune bios fanno partire tutto anche con un modulo scassato, te lo concedo Riguardo al punto 3 ti assicuro che la stragrande maggioranza delle bios fa il beep a meno che non lo disabiliti tu o che hai collegato l'uscita del pc-speaker alla scheda audio e hai le casse spente o semplicemente non l'hai collegato a niente. Riguardo al punto 4 hai ragione, non avevo pensato all'HDD Quote
brum2 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 Ho detto quello che ho sperimentato personalmente, non per sentito dire (so assemblare i pc a cominciare dal mio!) Hai mai provato a fare andare un computer senza RAM? d'accordo magari alcune bios fanno partire tutto anche con un modulo scassato, te lo concedo Riguardo al punto 3 ti assicuro che la stragrande maggioranza delle bios fa il beep a meno che non lo disabiliti tu o che hai collegato l'uscita del pc-speaker alla scheda audio e hai le casse spente o semplicemente non l'hai collegato a niente. Riguardo al punto 4 hai ragione, non avevo pensato all'HDD Non voglio fare polemica, comunque sul fatto della ram ti assicuro che un pc si avvia anche se il modulo è parzialmente saltato cioè alcuni settori sono guasti. Mi tocca insistere sul punto 3, hai mai provato per esempio con qualche portatile? Prova con qualche asus, poi mi dici che succede. Comunque dai l'importante è che siamo sulla stessa strada, mi pare che anche tu nell'altro topic avevi consigliato di andare su modalità provvisoria e provare con una scansione per eventuali virus. Vediamo che ci risponde yenzoo1... Quote
Anto85 Postato 5 Luglio 2008 Report Postato 5 Luglio 2008 Ho detto quello che ho sperimentato personalmente, non per sentito dire (so assemblare i pc a cominciare dal mio!) Hai mai provato a fare andare un computer senza RAM? d'accordo magari alcune bios fanno partire tutto anche con un modulo scassato, te lo concedo Riguardo al punto 3 ti assicuro che la stragrande maggioranza delle bios fa il beep a meno che non lo disabiliti tu o che hai collegato l'uscita del pc-speaker alla scheda audio e hai le casse spente o semplicemente non l'hai collegato a niente. Riguardo al punto 4 hai ragione, non avevo pensato all'HDD Non voglio fare polemica, comunque sul fatto della ram ti assicuro che un pc si avvia anche se il modulo è parzialmente saltato cioè alcuni settori sono guasti. Mi tocca insistere sul punto 3, hai mai provato per esempio con qualche portatile? Prova con qualche asus, poi mi dici che succede. Comunque dai l'importante è che siamo sulla stessa strada, mi pare che anche tu nell'altro topic avevi consigliato di andare su modalità provvisoria e provare con una scansione per eventuali virus. Vediamo che ci risponde yenzoo1... Da laureando in ing. informatica, quoto brum2 sia per la questione della RAM parzialmente andata, che per il beep che dipende da produttore a produttore, che per l'invito ad "autocensurarsi" nel caso non si abbiano ferrate conoscenze in materia. Le temperature da te riportate sono ok. Fai la prova con la modalità provvisoria come ti hanno consigliato. Bisogna andare a tentativi ed escludere via via delle ipotesi...ci vuole pazienza... Quote
pao81 Postato 6 Luglio 2008 Report Postato 6 Luglio 2008 Ho detto quello che ho sperimentato personalmente, non per sentito dire (so assemblare i pc a cominciare dal mio!) Hai mai provato a fare andare un computer senza RAM? d'accordo magari alcune bios fanno partire tutto anche con un modulo scassato, te lo concedo Riguardo al punto 3 ti assicuro che la stragrande maggioranza delle bios fa il beep a meno che non lo disabiliti tu o che hai collegato l'uscita del pc-speaker alla scheda audio e hai le casse spente o semplicemente non l'hai collegato a niente. Riguardo al punto 4 hai ragione, non avevo pensato all'HDD Non voglio fare polemica, comunque sul fatto della ram ti assicuro che un pc si avvia anche se il modulo è parzialmente saltato cioè alcuni settori sono guasti. Mi tocca insistere sul punto 3, hai mai provato per esempio con qualche portatile? Prova con qualche asus, poi mi dici che succede. Comunque dai l'importante è che siamo sulla stessa strada, mi pare che anche tu nell'altro topic avevi consigliato di andare su modalità provvisoria e provare con una scansione per eventuali virus. Vediamo che ci risponde yenzoo1... No, no, non voglio neanch'io fare polemica, ci mancherebbe! (assemblare pc per me è un hobby non un mestiere e quindi non voglio assolutamente smentire chi ne sa più di me ) Ripeto: ho scritto solo quello di cui ho fatto esperienza diretta, se è passato il messaggio che io l'abbia voluto affermare come un dogma insindacabile chiedo scusa a te che mi hai risposto e a tutti gli altri utenti! Riguardo al punto 3 è vero che sui portatili i discorso cambia ma da quello che ha detto i nostro amico mi è sembrato che il suo computer sia fisso e quindi non credo di aver detto delle cavolate assolute e ripeto nei computer su cui ho messo le mani fin'ora e anche quelli dei miei numerosi amici (quasi tutti ingegneri ) quando la CPU si scalda fanno beep ma sono tutti computer FISSI. Riguardo all'autocensura di cui parla Anto85 ci sto, contribuirò solo se riterrò utile un mio intervento Ritornando al consiglio (per non fare un post inutile ) ribadisco la necessità entrare in windows in modalità provvisoria premendo il tasto F8 prima della schermata iniziale di Windows e fare una scansione con un buon antivirus AGGIORNATO Quote
