  • 3 weeks later...
ciao ragazz o un problem col pc di mia figlia,dopo 2,3 minuti che lo accendo si spegne di colpo. e x farlo ripartire devo togliere il cavo dell' alimentazione dietro, cosi' riparte ma dopo 2,3 minuti si rispegne.
se qualcuno puo' darmi una mano ? vi ringrazio in anticipo.
dopo 2 minuti sento un tac e si spegne di colpo
Non credere ai virus e agli antivirus, l'unica strada che hai e' quella di riformattare, se poi continua a fare il difetto l'altra unica strada e' quella di provare a cambiare l'hardware pezzo per pezzo fino a trovare quello difettoso, auguri
il 90% dei problemi e' dovuto all'alimentazione.
gira la ventola?
prova a cambiare alimentatore, prendendone uno a prestito da un altro pc.
in alternativa prova a diminuire i carichi (anche se credo non serva a molto) , staccando tutto quello che non serve (cd-rom, ev. floppy)
auguri
Propendo per i problemi di alimentazione.
in ogni caso vedi di avviare in modalità provvisoria, e risolvi in quella configurazione eventuali problemi software (virus o altre porcherie)
Se si spegne dopo due minuti i casi sono 2, o l'alimentatore è alla fine dei suoi giorni, come mi era capitato al mio tagan sostituito in garanzia, o l'alimentatore è alla fine dei suoi giorni. Comunque, fai presto, te ne fai prestare uno e lo sostituisci, e vedi subito.
Se le ram si incartano, il pc si pianta, ma non si spegne, se la ventola del proce non va dovrebbe partire un beep che ferma il boot hardware, ma non si spegne, se la ventola è scarsa o l'accoppiamento del proce con l'aletta di raffreddamento è cattivo, il pc si pianta dopo due minuti, ma non si spegne.
Dammi retta, qui hai un problema di alimentatore, che nnn ja fa cchiuu!!!
sicuro come l'oro e' l'alimentatore che sta' andando :)
Ragazzi, usate la funzione "cerca": l'autore del topic ha già risolto i suoi problemi e aveva cambiato molte parti del pc e formattato senza ottenere dei risultati :rolleyes:
