21881 Postato 3 Luglio 2008 Report Postato 3 Luglio 2008 Le nostre Uno hanno sempre avuto il grosso difetto della facile "rubabilità"!!! Io sono possessore di una Fiat Uno 45 prima serie. Una volta me la stavano aprendo facendo leva sullo sportello anteriore destro... Mi era venuta in mente l'idea di adottare qualche misura di sicurezza non troppo dispendiosa, sia per l'auto in generale, sia per l'autoradio. Voi che mi consigliate? Quote
999_CC Postato 3 Luglio 2008 Report Postato 3 Luglio 2008 Io ho le seguenti, sulla mia Uno 1) tastino magico che blocca l'accensione 2) bloccacambio 3) bloccapedali 4) antifurto sonoro 5) bulloni con filettatura particolare per evitare il furto delle ruote sulla Uno di papà (molto poco appetibile, eh !) 1) chiavetta magica che blocca l'accensione e impone la sostituzione di un fusibile 2) catena ovviamente evito anche di lasciare l'auto in posti a rischio, per quanto possibile. Come ho detto altrove, ci vuole un mix di antifurti meccanici ed elettronici. L'autoradio se è a estrazione la nascondo sotto il sedile, se è con il frontalino ... la lascio non avvitata, così possono fregarsela senza devastarmi l'auto. Il frontalino comunque me lo porto sempre dietro. Quote
schello Postato 3 Luglio 2008 Report Postato 3 Luglio 2008 io invece sulla mia ho installato da me un antifurto preso da internet per poco più di 50 euro e praticamente ha le classiche funzioni di aprire e chidere anche le chiusure all'inserimento e al disinserimento,ha lo shock sensor (l'ho preferito ai sensori volumetrici altrimenti lasciando un finestrino aperto con un pò di vento cominciava a suonare),quando apro le portiere mi lampeggiano le 4frecce per 15 secondi come "avverimento" per le auto che passano e quando metto in moto dopo un pò si chiude la centralizzata fin quando non spengo o non apro le portiere dall'interno ed è utile nei casi di scippi ai semafori ad esempio.....c'è voluto molto ad installarlo però mi ci trovo bene e la sirena fa anche il bip quando chiudo e il doppio bip quando lo disinserisco e tra l'altro è utile anche per ritrovare la macchina nei parche ggi dei supermercati senza contare che la gente rimane sempre a bocca aperta quando scendo dall'auto e col telecomando nascosto metto l'antifurto e la Uno lampeggia 2 volte le frecce e fà il bip....fà il suo effetto c'è poco da dire Nella Uno di mio padre invece ho messo un led acceso sempre nel cruscotto e poi un interruttore nascosto che interrompe la corrente alla bobina e se è inserito e si accende il quadro suona una cicalina per avvisare che la macchina non parte se non si stacca l'antifurto....la cicalinal'ho messa perchè sicuramente dopo un pò i miei si scordavano che c'era l'antifurto e andando a mettere in modo il motorino avrebbe girato ma la macchina non sarebbe andata in moto e magari scaricavano pure la batteria Quote
X-ray Postato 3 Luglio 2008 Report Postato 3 Luglio 2008 io stacco il cavo che va dalla bobina allo spinterogeno Quote
21881 Postato 6 Luglio 2008 Author Report Postato 6 Luglio 2008 mmm....stavo pensando ad una cosa efficace fra queste che mi avete detto... tipo qualcosa di drastico per evitare la partenza. A me è rimasto l'antifurto della Tempra Buonanima, coi sensori volumetrici (senza centralizzata però); potrei cercare di adattare quello... Come funziona "la cosa del fusibile"? O del cavo dello spinterogeno? Ahimè, non sono molto esperto in materia Quote
999_CC Postato 7 Luglio 2008 Report Postato 7 Luglio 2008 La "cosa del fusibile" la dovrò chiedere a papà. Praticamente c'è una chiavetta da inserire e girare. Se si cerca di mettere in moto l'auto senza aver girato la chiavetta si brucia un fusibile, di conseguenza bisogna aprire il cofano e sostituirlo. Quote
21881 Postato 7 Luglio 2008 Author Report Postato 7 Luglio 2008 La "cosa del fusibile" la dovrò chiedere a papà. Praticamente c'è una chiavetta da inserire e girare. Se si cerca di mettere in moto l'auto senza aver girato la chiavetta si brucia un fusibile, di conseguenza bisogna aprire il cofano e sostituirlo. Ma i fusibili a me stanno esattamente sotto il volante Quote
999_CC Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 Questo è un fusibile che sta nel cofano e blocca l'alimentazione dello spinterogeno Quote
21881 Postato 15 Luglio 2008 Author Report Postato 15 Luglio 2008 Questo è un fusibile che sta nel cofano e blocca l'alimentazione dello spinterogeno mmm...ingegnoso... quindi interrompe il collegamento tra bobina e spinterogeno (ho capito bene? ) Dunque non ci sarebbe alcuna possibilità di farla partire se non andando a cercare il fusibile nel cofano... E se volessi mettere l'antifurto coi sensori volumetrici della Tempra potrei farcela da solo in una giornata? (il mio anzichè bip bip faceva clack clack alla Tempra ) Quote
999_CC Postato 15 Luglio 2008 Report Postato 15 Luglio 2008 Esattamente, bisogna sapere esattamente dove sta il fusibile e sostituirlo (o bypassarlo) ! Quote
Supertordo Postato 15 Luglio 2008 Report Postato 15 Luglio 2008 Io ho le seguenti, sulla mia Uno 1) tastino magico che blocca l'accensione 2) bloccacambio 3) bloccapedali 4) antifurto sonoro 5) bulloni con filettatura particolare per evitare il furto delle ruote sulla Uno di papà (molto poco appetibile, eh !) 1) chiavetta magica che blocca l'accensione e impone la sostituzione di un fusibile 2) catena ovviamente evito anche di lasciare l'auto in posti a rischio, per quanto possibile. Come ho detto altrove, ci vuole un mix di antifurti meccanici ed elettronici. L'autoradio se è a estrazione la nascondo sotto il sedile, se è con il frontalino ... la lascio non avvitata, così possono fregarsela senza devastarmi l'auto. Il frontalino comunque me lo porto sempre dietro. ... scusate l'intromissione (non posseggo la UNO, non più); anch'io levo il frontalino ma con i prezzi stracciati delle autoradio, forse rubano solo quelle di maggior pregio oppure soffiano quel che trovano? Dipende dal grado di disperazione del ladro? (in effetti sulla UNO che avevo, mi entrarono 2 volte senza problemi - 1 paio di occhiali e 1 macchina fotografica) Quote
999_CC Postato 15 Luglio 2008 Report Postato 15 Luglio 2008 La seconda che hai detto. Ho notizia di gente a cui sono stati rubati i pelouches, la borsetta dei cd (non originali), un bloccapedali senza chiave ... il ladro apre, poi quello che trova, prende. Anni fa a Roma presso il mercato di Porta Portese, di cui ero assiduo frequentatore, si trovavano alla luce del sole bancarelle piene di borsette porta cd piene, o personaggi con borsoni pieni di autoradio con o senza frontalino, anche a estrazione, molto vecchie e di valore tendente a zero. Roba che secondo me allo sfascio, se la chiedi, ti regalano. Quote
dj_ste Postato 15 Luglio 2008 Report Postato 15 Luglio 2008 a me qualche mese fa sulla uno hanno rubato l'autoradio e anche la custodia con i cd masterizzati... un'altra volta invece dentro non c'era veramente nulla (nemmeno l'autoradio senza frontalino) e hanno deciso di sfasciarmi un pò gli interni... roba che mi sarebbe piaciuto trovarmi una di queste persone davanti per "pareggiare" i conti Quote
21881 Postato 23 Luglio 2008 Author Report Postato 23 Luglio 2008 a me qualche mese fa sulla uno hanno rubato l'autoradio e anche la custodia con i cd masterizzati... un'altra volta invece dentro non c'era veramente nulla (nemmeno l'autoradio senza frontalino) e hanno deciso di sfasciarmi un pò gli interni... roba che mi sarebbe piaciuto trovarmi una di queste persone davanti per "pareggiare" i conti Certe persone verrebbe pure a me da trattarle in un certo modo... Comunque ho deciso, provo da solo o con mio padre (se mi da una mano ), a montare l'antifurto coi sensori volumetrici della tempra...e inizio a pensare una cosa più seria per l'accensione (tipo le cose che mi avete consigliato) e per la mia adoratissima Autoradio (non perchè vale molto, ma perchè io ci tengo molto ). Quote
maffin.p Postato 18 Settembre 2008 Report Postato 18 Settembre 2008 io invece sulla mia ho installato da me un antifurto preso da internet per poco più di 50 euro e praticamente ha le classiche funzioni di aprire e chidere anche le chiusure all'inserimento e al disinserimento,ha lo shock sensor (l'ho preferito ai sensori volumetrici altrimenti lasciando un finestrino aperto con un pò di vento cominciava a suonare),quando apro le portiere mi lampeggiano le 4frecce per 15 secondi come "avverimento" per le auto che passano e quando metto in moto dopo un pò si chiude la centralizzata fin quando non spengo o non apro le portiere dall'interno ed è utile nei casi di scippi ai semafori ad esempio.....c'è voluto molto ad installarlo però mi ci trovo bene e la sirena fa anche il bip quando chiudo e il doppio bip quando lo disinserisco e tra l'altro è utile anche per ritrovare la macchina nei parche ggi dei supermercati senza contare che la gente rimane sempre a bocca aperta quando scendo dall'auto e col telecomando nascosto metto l'antifurto e la Uno lampeggia 2 volte le frecce e fà il bip....fà il suo effetto c'è poco da dire Nella Uno di mio padre invece ho messo un led acceso sempre nel cruscotto e poi un interruttore nascosto che interrompe la corrente alla bobina e se è inserito e si accende il quadro suona una cicalina per avvisare che la macchina non parte se non si stacca l'antifurto....la cicalinal'ho messa perchè sicuramente dopo un pò i miei si scordavano che c'era l'antifurto e andando a mettere in modo il motorino avrebbe girato ma la macchina non sarebbe andata in moto e magari scaricavano pure la batteria sono molto interessato a montare questo tipo di antifurto, potresti darmi qualche dettaglio in più? praticamente la sirena suona solo quando riceve un urto ? e se invece aprono una portiera, non essendoci il sensore volumetrico cosa succede ? io ho trovato un antifurto che fa anche da immobilizer, però non capisco come...la mia uno di elettronico non ha proprio nulla Quote
