mah
sto per dire una gran stronzatina, però io ho notato che ultimamente ho cambiato marca e distributore, e al cambio a gas si sente un piccolo mancamento, cosa che non mi aveva mai fatto andando sempre al solito mio distributore di fiducia, agip.....ripeto sarà una coincidenza ma ho come l'impressione che l'ultimo rifornimento era sporco o cmq non buono....boooh
Ciao!!!!!!!!!!
Purtroppo il problema della scarburazione dopo il primo cambio si fa ancora sentire :lol:
mi chiedo se è un problema di temperatura , perche non lo fa anche a mezzogiorno dopo il cambio???????
logicamente è piu calda la temperatura esterna ma il riduttore ha la temperatura come in garage alla mattina !!!!!!!!!!
Mi sa che devo provare ad aumentare a 50 ° facendo cosi pero piu km a benza :blink:
voi che ne dite?????????
ti chiedo:hai notato se il problema varia in base alla quantita di gpl? e poi hai provato a cambiare qualita del gas?non credo sia un problema di temperatura ne di ritardo di commutazione ma forse di mancanza di sovrapposizione in fase di post commutazione sembra come se il rail per un attimo non avesse la pressione ottimale...ovviamente a benz tutto ok no?
Ciao!!
Sono quasi a secco ,proverò fare rifornimento in un altro distributore che spero ,con il prezzo maggiore
di conseguenza sia migliore (spero)
fino a oggi di solito ho fatto il pieno, il 95% delle volte alla Tamoil di Parabiago e le altre volte dove mi trovavo a secco.
Il fatto ,che non mi so spiegare è che il malfunzionamento non è immediato dopo il cambio,ma dopo circa 15-20 secondi quantificabili in un centinaio di metri dopo partito
Grazie a tutti coloro che con risposte cercano di aiutarmi a capire meglio
CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :D :rolleyes:
Ciao!!
CIAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :rolleyes: :blink:
boh, io alla tamoil di parabiago ci faccio regolarmente gas ad entrambe le macchine senza problemi... :)
Ciao!!!!!!
Sicuramente il gas alla tamoil è buono visto il rendimento della zafira,che volendo provare a fare un pieno con una andatura economica cioè molto ma molto economica ,stando sotto i 3000 senza tirare le marce ma non per questo affogamdala con marce alte ,insomma stando nel range dai 1800 ai 3000 ha fatto 392 km con 31,5 litri ,se tolgo una decina di km in benza mi sembra abbia fatto una media molto buona ,+ del 12 litro
In ogni caso provare mi costa solo la differenza di 0,020 euro litro
esattemente la differenza tra la tamoil e la Esso di Vanzaghello Mi.
Voi che ne dite Ciao e GRAZIEEEEEEE!!!!!!!!!!
Ciao!!!!!!
la esso di vanzaghello????? :rolleyes:
Dai colori del distributore sembra che sia della Esso ,ma posso sbagliarmi
La cosa più importante ,invece è che questa mattina il problema si è ripresentato!!!!!
Mi sa che devo abituarmici ,purtroppo
Grazie Landirenzo
Un leader mondiale si!!!!!
Ma per quanto riguarda il marcheting e non di sicuro per me nello sviluppo di un software di gestione elettronica dell'alimentazione specialmente nella sovrapposizione dei due carburanti come Tartarini e BRC come dice Monellaccio
Ciao!!!!!!!
Grazie Landirenzo
Ciao!!!!!!!
io tartarini non l'ho mai avuto xò :lol:
quello che dici tu, allora è un indipendente...se intendi quello sulla dx in direz 5strade ;)
  • 1 month later...
Prova a impostare la temperatura del passaggio a gas a 50 - 60° magari il gas che ti entra nel motore e ancora freddo e puo causare il problema da te causato .
Io direi che con 55° sei apposto , il tuo problema me lo fa anche sulla mia Uno se passo a gas prima che il motore si scaldi .
Grazie Andrea 785 il problema posso dire di averlo risolto definitivamente impostando la temperatura per il passaggio a gas a 45 gradi
Avevi ragione quando dicevi di aumentarla
Ciao e grazie
un saluto a tutti :D
Vi ricordo che ho anche cambiato distributore
Fra poco ricomincerò ad andare alla Tamoil di Parabiago sperando che il problema non si rimanifesti
perche effettivamente qualche problemino quel distributore a me lo ha dato (alle mie macchine B) )
