altomare Postato 2 Luglio 2008 Report Postato 2 Luglio 2008 Ciao a tutti, ho una ford focus 1.6 con impianto a gpl OMVL REG installato nel 2006. Nel corso del tempo mi ha dato qualche problema sulla regolazione del minimo a macchina fredda. Da circa 2 o 3 settimane mi succede che a macchina fredda al momento dell'accensione dopo essere passata a gas ritorna subito a benzina incominciando ad emettere dei bip. Poi la spengo, riaccendo la macchina, passa a gas e va bene. Questo fatto me lo ripete ogni volta che la macchina è fredda, quindi ferma da + si 2 o 3 ore. L'ho portata dall'installatore diverse volte e mi ha controllato l'impianto, la pressione del gas nella bombola e la diagnostica con il computer e sembra che tutto è OK. Ma cosa può essere? il sensore di pressione che non funziona bene????? Grazie e ciap Quote
materiastar Postato 2 Luglio 2008 Report Postato 2 Luglio 2008 Anch'io avevo il tuo stesso problema: a motore freddo c'era il retropassaggio a benzina con i beep. L'ho portata dall'impiantista e me l'ha sistemata. Mi ha detto che aveva un problema di pressione. Quote
altomare Postato 8 Luglio 2008 Author Report Postato 8 Luglio 2008 Aiutatemi, nessuno ha qualche consiglio da darmi? Attualmente la macchina è dal meccanico che la sta controllando. Ha cambiato la valvola di pressione del gas nella bombola ma niente di fatto. Aveva anche cambiato un fusibile di gas e secondo lui era la soluzione. Ma ripresa la macchina, subito dopo essere passata a gas ha rifatto il bip bip è ed ripassata subito a benzina. Poi, spengendola e riaccendendola, tutto ok. Ma come è possibile??? Sarà forse la centralina ????? Quote
bdrt Postato 8 Luglio 2008 Report Postato 8 Luglio 2008 Mi associo a questo 3d per non aprirne un altro ,io ho la macchina che da 3 giorni non passa piu a gas ne a freddo ne a caldo accendo l'impianto e poi il bip di fine gas oggi per miracolo e ripassata a gas ma dopo una decina di soste di nuovo non passa a gas e non riesco a capire cosa puo essere Quote
virusalfa74 Postato 9 Luglio 2008 Report Postato 9 Luglio 2008 sensore di pressione??? pare che ci sia una moria di questo aggeggio, pure da nuovi, forse vengono realizzati di cacca??? a me per il momento la spia tace, ma se dovesse fare come voi, all'impiantista gli dico, uè prima che impazzisci, che dici del sensore di pressione? ciao Quote
hatzi Postato 9 Luglio 2008 Report Postato 9 Luglio 2008 Mi associo a questo 3d per non aprirne un altro ,io ho la macchina che da 3 giorni non passa piu a gas ne a freddo ne a caldo accendo l'impianto e poi il bip di fine gas oggi per miracolo e ripassata a gas ma dopo una decina di soste di nuovo non passa a gas e non riesco a capire cosa puo essere *************************************** Potrebbe essere il sensore di pressione nel rail. Un giro su strada con pc e manometro sarà risolutivo. Ciao Quote
jonys Postato 9 Luglio 2008 Report Postato 9 Luglio 2008 idem lo stesso problema , che mi dura da ben 2 settimane. praticamente il meccanico mi ha sostituito il sensore di pressione. ma dopo 2 giorni si e ripresentato il problema. sono andato nuovamente dall istallatore , e mi ha detto che stata una serie di sensori di pressione della brc che hanno avuto problemi. quindi in settimana vado a cambiare nuovamente il sensore. la cosa strana e che questo problema non si presenta spesso, ma al massimo 2 volte al giorno. Quote
bdrt Postato 11 Luglio 2008 Report Postato 11 Luglio 2008 Tuto risolto! Grazie al mio installatore di fiducia il problema era l'elettrovalvola sul serbatoio che era andata sostituito il magnete dell'elettrovalvola in 10 minuti a costo zero ,Il giro con il pc non ho potuto farlo perche se non passa a gas non entro in diagnosi , Quote
