Salve è il mio primo post in questo forum, spero di essere nella sezione corretta.
Dunque ho un problema con un impianto zavoli alisei ogni tanto si spengono tutti gli indicatori e credo passi a benzina.ho controllato le varie tensioni di alimentazione e sembrano essere apposto.
Ho costruito l'interfaccia per collegare la centralina al pc, ma non riesco più a trovare il software,gratuito, per fare la diagnosi, qualcuno può aiutarmi?
ho visto il sito zavoli ma non si riesce ad entrare nell'area riservata...ed in quello tedesco non riesco a registrarmi per il download...
Grazie in anticipo per le risposte
E' meglio che eviti fin da subito di pasticciare per peggiorare le cose
Va dal tuo installatore e fatti dire che firmware c'è in centralina e che versione di centralina ha installato
ciao intanto grazie per avermi risposto.
Il problema è che la macchina lo presa usata e non so dove sia stato fatto l'impianto.
Se trovo il software non ci sono problemi sul mettere le mani...
ho trovato il software, e mi sono collegato, il firmware della centralina è il 14.
Solo che il software zavoli non ha un log delle anomalie...peccato...
Per avere la diagnosi disponibile devi avere un firmware superiore a 15
Devi avere una centralina versione almeno nb
devi avere un programma almeno 4.7
Diversa,mente non puoi ne vedere ne utilizzare questa funzione
