ballopeppe Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 Ciao a tutti, ho realizzato e montato il lambda meter proposto da Alfone (special thanks!!!) ho notato che durante l'andamento a velocità costante a GPL la miscela tende a smagrire. A benzina invece si stabilizza a circa metà della barra dei led (ovviamente a velocità costante). Secondo voi è normale o posso regolare qualcosa. Il mio impianto è un Lovato lovII aspirato Quote
ALFONE Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 Ciao a tutti, ho realizzato e montato il lambda meter proposto da Alfone (special thanks!!!) ho notato che durante l'andamento a velocità costante a GPL la miscela tende a smagrire. A benzina invece si stabilizza a circa metà della barra dei led (ovviamente a velocità costante). Secondo voi è normale o posso regolare qualcosa. Il mio impianto è un Lovato lovII aspirato devi fare il raffronto benzina gpl, e cercare di ottenere la stessa carburazione... comunque io correggerei solo gli eccessi,tieni conto che con un impianto aspirato regolare su tutto il range di giri e' quasi impossibile Quote
Andrea785 Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 Il lambda meter e possibile usarla anche su auto a carburatore o solo dove ce la sonda lambda ? cosi per sapere visto che sarei anchio interessato a farlo ma avendo la Uno a carburatore non so se serva pero Quote
Enzo1 Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 Il lambda meter e possibile usarla solo dove ce la sonda lambda ? Tu che dici? Ciao Quote
