ALEXgpl Postato 26 Giugno 2008 Report Postato 26 Giugno 2008 Salve a tutti...possiedo una Fiat Punto 1serie 1.2 con impianto a GPL e vorrei tanto installare un filtro dell'aria aperto a cono(quelli sportivi) in quanto sono un patito di tuning...il filtro ora installato è quello Fiat originale modificato con un tubo che finisce dietro il fanale(pesno sia stato modificato per l'impianto) ...volevo chiedere a voi esperti se è possibile installare un filtro che immetta più aria facendo qualche modifica in quanto ho sentito che al GPL non "piace" l'aria!!!!...grazie Quote
minoitalia Postato 26 Giugno 2008 Report Postato 26 Giugno 2008 [salve, io L'ho installato la settimana scorsa sulla mia escort 1.8 e devo dire che il minimo non mi tiene molto bene e a bassi regimi fa un vuoto.Quello che positivo pero',:mi ha abbassato i consumi da 14 ltx100km a 12,11.5 questo vuole dire al posto di 300 KM col pieno sono invece 360. sino ad adesso sono soddisfato apparte i vuoti d'aria. ma quello si lascia registrare sicuramente (Quando ho un po di tempo)io l'ho pagato 15 € compresa la spedizione. tu quanto le hai dato??? saluti Quote
ALEXgpl Postato 26 Giugno 2008 Author Report Postato 26 Giugno 2008 ciao..si infatti anche al mio filtro orginale modificato avevo tolto il tubo aggiunto e al minimo borobottava...io il filtro non ancora lo prendo perchè stavo decidendo quale prendere in quanto su eBay ce ne sono migliaia ... ma per vuoti che cosa intendi??? perchè già voglio montare uno scarico JapanStyle che mi perderà potenza a bassi regimi..se ci monto anche un filtro aperto che mi fa i "vuoti" è finitaaaa!!! Quote
ALFONE Postato 26 Giugno 2008 Report Postato 26 Giugno 2008 ciao..si infatti anche al mio filtro orginale modificato avevo tolto il tubo aggiunto e al minimo borobottava...io il filtro non ancora lo prendo perchè stavo decidendo quale prendere in quanto su eBay ce ne sono migliaia ... ma per vuoti che cosa intendi??? perchè già voglio montare uno scarico JapanStyle che mi perderà potenza a bassi regimi..se ci monto anche un filtro aperto che mi fa i "vuoti" è finitaaaa!!! GPL + FILTRO A CONO + SCARICO DEL SCAZZO = COPPIA UGUALE A ZERO sembrera' di guidare un ciao piaggio Quote
ALEXgpl Postato 27 Giugno 2008 Author Report Postato 27 Giugno 2008 si..ma essendo una Punto(del 98 credo) la coppia è già uguale a zero..siccome sono un patito di tuning e la devo quasi buttare la modifico ... ma installando un filtro a cono il GASSISTA non mi può settare l'auto in modo da far convivere il GPL e l'aria che entra???? Quote
ALFONE Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 si..ma essendo una Punto(del 98 credo) la coppia è già uguale a zero..siccome sono un patito di tuning e la devo quasi buttare la modifico ... ma installando un filtro a cono il GASSISTA non mi può settare l'auto in modo da far convivere il GPL e l'aria che entra???? lascia stare il filtro a cono, perde troppo ai bassi... pigliati un filtro a pannello Quote
gioice Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 sei proprio un chietino! :-) ecco perchè non hai problemi col gas.. non hai l'impianto con iniettori!!! ;-) Quote
ALEXgpl Postato 27 Giugno 2008 Author Report Postato 27 Giugno 2008 CHIETINO DOC ... una sola volta mi hanno messo il GPL sporco credo sull'autostrada e mi è scoppiato il filtro ... ma il filtro a pannello sarebbe quello orignale??? Quote
monellaccio Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 CHIETINO DOC ... una sola volta mi hanno messo il GPL sporco credo sull'autostrada e mi è scoppiato il filtro ... ma il filtro a pannello sarebbe quello orignale??? no sarebbe un filtro che sostituisce quello originale ma è in stoffa e permette un maggior flusso d'aria Quote
gioice Postato 27 Giugno 2008 Report Postato 27 Giugno 2008 se vuoi i ti posso dare i filtri x le sigarette.. se scendi dalle parti del mare :-) Quote
ALEXgpl Postato 28 Giugno 2008 Author Report Postato 28 Giugno 2008 @ gioice: a perchè da quelle parti non usate le conchiglie??? ... comunque si metterò sicuramente uno di questi filtri a pannello che mi sono informato sul web a riguardo ed è molto meglio ... comunque lo scarico che avevo JapanStyle della Simoni R l'ho montato e a mio avviso apre anche di più rispetto a prima e per quanto riguarda i bassi regimi non noto nessuna differenza apparte i DB! Quote
