Lucy66 Postato 22 Giugno 2008 Report Postato 22 Giugno 2008 Ciao a tutti!!!!!!! Per alleviare lo stato d 'animo degli utenti di vetture alimentate a GPL o a Metano con dei problemi di funzionamento (le auto ) ho deciso di postare in allegato un elenco di errori che potrebbe aiutare a risolvere gli eventuali errori che, vuoi per una cattiva installazione o per pura sfiga ci può capitare Ciao a Tutti e buon Gas!!!!!!!!! Quote
ilpitbull Postato 23 Giugno 2008 Report Postato 23 Giugno 2008 e dove si leggono i codici in auto scusa? Quote
ALFONE Postato 23 Giugno 2008 Report Postato 23 Giugno 2008 e dove si leggono i codici in auto scusa? CI VUole un' interfaccia eobd Quote
Lucy66 Postato 23 Giugno 2008 Author Report Postato 23 Giugno 2008 Ciao!!!!! Se non mi sbaglio le auto dal 1996 in poi di serie hanno una presa diagnosi Come dice Alfone , EOBD collegata alle varie centraline motore Arbag Abs ecc.ecc.. Quindi con una interfaccia specifica e relativi SW di diagnosi quando si accende la spia MIL o SVS avendo installato un impianto a gas si ha la possibilità di verificare se tale impianto disturba o no l'elettronica dell'auto con la possibilità di verificare il corretto funzionamento dei vari componenti tipo per citarne una a caso :la sonda LAMBDA e azzerare gli errori in memoria Io ho una Opel Corsa con Tartarini e una Zafira con LandiRenzo Omegas .come interfaccia ho ,OPEL SCANNER e OP-COM con relativi SW e fino ad ora sono state molto utili con i programmi dei relativi impianti e interfacce per correggere i vari settaggi per un corretto funzionamento della vettura sia a gas che a benzina Ciao! Quote
