Aggiornamento:
ho parlato con l'installatore lovato ieri sera e gli ho fatto vedere tutto il discorso e mi ha detto che:
0) OVVIAMENTE non mi ha detto se l'impianto sia compatibile o meno con la mia macchina ;)
1) che la Lovato non supporta i matrix e poi mi hanno detto che i matrix sono iniettori vecchi (???) ;)
2) mi ha confermato il fatto che potrebbe essere qualche gioco valvole un pò strano e quindi dovrei portare prima la macchina dal mio meccanico per controllare valvole e punterie e dopo riportarla al gasista
3) infine mi ha detto che se neppure così il problema spariva è costretto a mettere un relè sulla memoria della centralina (anche se mi ha detto che è contro a questi "pezzottamenti" )e mi faceva provare la macchina così per una settimana per vedere come va
ma non so se è la soluzione giusta, perchè anche quando stacco e riattacco la batteria, la macchina a benzina va bene ma a gas inizialmente tende a spegnersi, mentre se ci cammino un 100 Km. poi a gas si aggiusta e si stara invece a benzina. Se ci piazzo il relè la macchina diventa ballerina ogni volta che accendo e spengo il motore....
4) Ho notato ultimamente un calo di potenza del motore; non so se è una mia impressione ma potrebbe essere correlato al problema; comunque ho buoni 100 mila Km., dovrei farmi anche controllare, che so? Fasce pistoni e compressione oltre alle valvole???
Grazie per la vostra pazienza!!!!!
Caio
Per caso girando nel forum ho trovato questa discussione:
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=7433
non potrebbe essere riconducibile allo stesso problema che ho io?
Qualcuno mi ha detto di montare un emulatore OBD, a cosa serve??
Potrebbe risolvere il mio problema??
Ciao e di nuovo grazie
