Ciao a tutti,
bellissimo forum. Ho trovato un sacco di informazioni utilissime.
ora vi chiedo un consiglio e vi pongo le mie mille domande/dubbi!
Devo comprare la mia prima macchina e vorrei un benzina/gpl!!
Uso: in città più qualche weeekend e vacanza estiva. Non chiedetemi i km perchè non sono in grado di quantificarli.
Budget: 10.000€
La Matiz mi sembra un po un barattolino per cui sarei orientata a prendere un buon usato e metterci il gpl.
Sto pensando ad una C3.
Se potessi mi comprerei la nuova C3 Bi Energy con impianto gpl già montato dalla citroen ma purtroppo costa 15mila€ e l'usato ancora non esiste.
Cosa ne dite della mia idea? la C3 è un buon modello su cui montare il gpl? qualche altro suggerimento?
Sapete se sulla C3 il gpl viene montato al posto della ruota di scorta oppure nel bagagliaio?
Come funziona il montaggio? Mi ocnviene comprare l'usato da un concessionario e poi farmi montare il gpl attraverso di lui oppoure posso anche comprare da privato e andare io a farmi fare l'impianto?
che garanzia si ha sull'impianto?
Qualcuno ha dei consigli su concessionari con buon usato a Milano?
E comprare un usato con già il gpl? non so perchè mi dà l'idea che non sia il massimo!
grazie per la pazienza
Martina
Ciao,
se ti piace la c3 con quel budget credo tu debba orientarti verso un buon usato.
Un amico ha una 1.1 a benzina, e per quanto lui abbia una guida molto calma e tranquilla, dice che l'auto è veramente troppo lenta, per cui forse è meglio puntare su una cilindrata maggiore.
Per le restanti questioni attendiamo pareri più esperti, magari senti anche un paio diinstallatori di impianti a gpl per quanto riguarda costi, tempi e modalità di installazione...
e una punto usata o a km 0...?poi la gasi..i motori fiat sono ottimi per il gas....
mi sono un fissata con la C3... ha una bella linea! La punto non mi piace granchè!
cmq grazie per il suggerimento!
M
Citroen vende la bienergy con motorizzazione da 1400cc, quindi se la tua idea è il gas meglio orientarsi su quel motore...x trovarne una xchè non vai in Via Gattamelata alla Citroen Italia???? usato ne hanno sicuro e non credo nessuno possa aver più sceklta di km zero della filiale italiana! :ph34r:
quanto al gas, poi, se chiedi a loro te lo fanno montare da un installatore di V.le Certosa (Finesso) che gode ottima fama, ma sono convinto che puoi risparmiare qualcosina se l'impianto lo fai fare x i fatti tuoi! ed in questo modo puoi anche sceglierti tu l'installatore! x ragioni di conservazione della garanzia dovrai montare un impianto BRC Sequent
un usato già gasato è una grande incognita, se ci pensi su, o ha fatto moltissimi km oppure è un auto con gravi problemi, non è infatti ragionevole spendere 2000 euro a gasare un'auto e poi cambiarla senza averla sfruttata del tutto, a meno che non abbia appunto problemi cronici ed irrisolvibili :ph34r:
la bombola viene montata come già sai al posto della ruota di scorta che a sua volta viene alloggiata nel baule :ph34r:
M
Citroen vende la bienergy con motorizzazione da 1400cc, quindi se la tua idea è il gas meglio orientarsi su quel motore...x trovarne una xchè non vai in Via Gattamelata alla Citroen Italia???? usato ne hanno sicuro e non credo nessuno possa aver più sceklta di km zero della filiale italiana! ;)
un usato già gasato è una grande incognita, se ci pensi su, o ha fatto moltissimi km oppure è un auto con gravi problemi, non è infatti ragionevole spendere 2000 euro a gasare un'auto e poi cambiarla senza averla sfruttata del tutto, a meno che non abbia appunto problemi cronici ed irrisolvibili ;)
la bombola viene montata come già sai al posto della ruota di scorta che a sua volta viene alloggiata nel baule ;)
OTTIME INDICAZIONE GRAZIE MILLE!!!
Se ti posso essere d'aiuto ho da 2 anni una c3 cc 1400 euro 4 a gpl.
Buono spunto, consumi tra 12 e 12,5 a litro di gpl, bombola al posto della ruota di scorta ed io ho lasciato sopra nella sacca la ruota di scorta e comunque mi è rimasto un buon bagagliaio. Ho percorso 41000 km e non ho avuto grosso problemi. L'auto che viene gasata dalla Citroen non ha le punterie idrauliche (quelle autoregolanti) ma non soffre di problemi sulla sede valvole. Dovrai comunque far controllare di tanto in tanto il tutto e farle regolare, per ora è tutto ok. L'impianto del gpl è BRC ma se non mi sbaglo se la compri a benzina (usata) potresti montare anche il Vialle. Ti consiglierei di verificare il reale costo della vettura, era già oggetto di forti sconti 2 anni fa (1500 euro di sconto sulle versioni a gpl + 650 euro dell'ex contributo gpl ne avevano abbassato di molto il prezzo) e sicome il prossimo anno o poco dopo è attesa la nuova C3 penso proprio che gli sconti saranno alti., anche più alti di allora.
Mi risulta che gli installatori mettano l'impianto anche sulla 1100 cc (non la casa madre), ma ritengo che sia un pò troppo lenta.
Se vuoi sapere altro....
Parcinf
