Gtv76 Postato 12 Giugno 2008 Report Postato 12 Giugno 2008 Ciao a tutti, da qualche giorno ho un problema con il mio impianto Landi Omegas a iniezione gassosa!!! A benzina tutto ok, quando passo a Gpl se il motore non è molto caldo ha qualche singhiozzo, se il motore è molto caldo non prende i giri e cammina come se andasse a 3 cilindri (non prende velocità, è frenata). Cosa può essere??? Gli iniettori sporchi??? Grazie per le risposte!!! Quote
lamotronica Postato 12 Giugno 2008 Report Postato 12 Giugno 2008 SIURAMENTE FALLI PULIRE DAL TUO IMPIANTISTA Quote
Gtv76 Postato 13 Giugno 2008 Author Report Postato 13 Giugno 2008 Oggi ho pulito gli iniettori con lo svitol ma è rimasto tutto come prima!!!!! Forse è la sonda lambda!!!!!!!! Quote
lamotronica Postato 13 Giugno 2008 Report Postato 13 Giugno 2008 non si puliscono le cose con lo svitol,chi te la detto di farlo. semmai compra uno sprai per corpi farfallati. Quote
Gtv76 Postato 13 Giugno 2008 Author Report Postato 13 Giugno 2008 non si puliscono le cose con lo svitol,chi te la detto di farlo. semmai compra uno sprai per corpi farfallati. Non è una mia idea, se leggi il forum con i consigli su come pulire gli iniettori del Gpl lo trovi scritto!!!!!! Sono persone che lo hanno provato con buoni risultati e poi è stato consigliato da un importatore!!!! Quote
AUTOGASTWINS Postato 15 Giugno 2008 Report Postato 15 Giugno 2008 non si puliscono le cose con lo svitol,chi te la detto di farlo. semmai compra uno sprai per corpi farfallati. Lo svitol è ottimo per pulire gli iniettori anche se non è un prodotto specifico, Lo sprai per corpi farfallatit è altamente volatile e quindi prima che faccia il suo effetto è già evaporato Poi se è per corpi farfallati basta la parola. Se non sei un installatore vai dal tuo e fatti verificare qyuanto segue: Nella pagina diagnosi del programma verifica se è abilitato o meno il controllo degli iniettori potrebbero averlo esluso diveramente abilitalo e controlla che la vettura in moto a gas non acquisisca errore inettore gas se lo acquisisce cambia l'iniettore difettoso Ciao Quote
Gtv76 Postato 16 Giugno 2008 Author Report Postato 16 Giugno 2008 non si puliscono le cose con lo svitol,chi te la detto di farlo. semmai compra uno sprai per corpi farfallati. Lo svitol è ottimo per pulire gli iniettori anche se non è un prodotto specifico, Lo sprai per corpi farfallatit è altamente volatile e quindi prima che faccia il suo effetto è già evaporato Poi se è per corpi farfallati basta la parola. Se non sei un installatore vai dal tuo e fatti verificare qyuanto segue: Nella pagina diagnosi del programma verifica se è abilitato o meno il controllo degli iniettori potrebbero averlo esluso diveramente abilitalo e controlla che la vettura in moto a gas non acquisisca errore inettore gas se lo acquisisce cambia l'iniettore difettoso Ciao Ciao e grazie per le info!!! Sono stato dal mio installatore e dopo aver smontato gli iniettori ci ha versato dentro uno spray per pulire i sistemi di alimentazione, dopo aver ripetuto 2/3 volte l' operazione l' impianto ora sembra che vada bene. Aveva un iniettore tappato, andava a 3!!! Mi ha poi consigliato di sostituire gli iniettori con quelli della landi che vanno meglio e non si sporcano facilmente, tutto questo alla modica cifra di € 250 + iva. Premetto che il mio è un impianto Landi a iniezione gassosa con gruppo iniettori MATRIX!!! Quote
lamotronica Postato 17 Giugno 2008 Report Postato 17 Giugno 2008 visto che lo svitol non serve per questo problema Quote
