21881 Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 Ciao! Ebbene si, gli anni passano e, diciamo, la mia Uno (che lo scorso 22 maggio ha compiuto effettivamente 20 anni!!! ) non è proprio illesa dai segni del tempo... Per rimediare a ciò mi sono informato per una riverniciatura totale...ma mi hanno sparato cifre da capogiro: da 800 a 1500€uro!!! Allora ho pensato di provare con una riverniciata dove serve fai da te. Avendo un compressore da 24 litri, posso mai raggiungere dei risultati ottimali? Qualcuno ha esperienza con ciò? Quote
giangirm Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 i prezzi temo siano quelli.. Lascerei perdere il fai da te, piuttosto tanto vale tenere la vernice originale. Sei iscritto a qualche registro storico ? Quote
21881 Postato 9 Giugno 2008 Author Report Postato 9 Giugno 2008 i prezzi temo siano quelli.. Lascerei perdere il fai da te, piuttosto tanto vale tenere la vernice originale. Sei iscritto a qualche registro storico ? Si, ma non vorrei tenermi le patacche di stucco dove c'erano i segni della corrosione, o peggio i buchi... O dovrei darci dentro di bomboletta (come in passato ). Ma stavolta vorrei fare qualcosa di "più serio" a costo da sacrificarmi per giorni interi di lavoro...ed entro i limiti di spesa possibilmente. No, non l'ho iscritta a nessun registro ancora, sia perchè i 20 li ha appena compiuti ed anche perchè non so a quale iscriverla, visto che tutti richiedono spese di iscrizione e pratiche superiori ai 108 euro di bollo (circa) che mi costa normalmente ora. Quote
civas Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 Ti sconsiglio anche io il fai-da-te se vuoi ottenere buoni risultati e non hai esperienza di verniciatura. Se invece ti accontenti di un risultato decoroso buttati, ma armati di tanta pazienza, un buon compressore, ottima vernice ed un posto dove verniciare (deve essere al coperto e non troppo umido). Quote
21881 Postato 9 Giugno 2008 Author Report Postato 9 Giugno 2008 Ti sconsiglio anche io il fai-da-te se vuoi ottenere buoni risultati e non hai esperienza di verniciatura. Se invece ti accontenti di un risultato decoroso buttati, ma armati di tanta pazienza, un buon compressore, ottima vernice ed un posto dove verniciare (deve essere al coperto e non troppo umido). Per il posto il problema non si pone, perchè ci sarebbe. Più che altro i mie dubbi sono incentrati sulla "potenza" del compressore -> 24 litri Quote
Uno_rap Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 prova ma fai prima delle prove su qualche lamiera non della macchina..occhio alla polvere ke si attacca alla vernice fresca Quote
alexturbo Postato 11 Giugno 2008 Report Postato 11 Giugno 2008 Ti consiglio caldamente di lasciare perdere Quote
jetronik Postato 11 Giugno 2008 Report Postato 11 Giugno 2008 il compressore da 24 itri e' troppo piccolo cioe' non matiene una pressione costante quando vernici e potresti combinare qualche paticcio, prova a vedere se qualche amico ti puo' preastare un compresore,minimo da 100Lt ti regoli la pressione e fai prima una prova su qualcosa di grande messo in modo verticale in modo da imparare a non far colature Quote
Uno_rap Postato 11 Giugno 2008 Report Postato 11 Giugno 2008 se diventi bravo apri una carrozzeria:) Quote
21881 Postato 12 Giugno 2008 Author Report Postato 12 Giugno 2008 se diventi bravo apri una carrozzeria:) Si...certo! Al massimo... non penso di essere in grado di fare molti danni...tanto comunque la vernice ha perso la sua lucentezza tempo fa, la fiancata destra in particolare... Quote
999_CC Postato 12 Giugno 2008 Report Postato 12 Giugno 2008 Anche la mia ha perso lucentezza in alcuni punti ... non c'è un modo per recuperare almeno solo quella ? Quote
civas Postato 12 Giugno 2008 Report Postato 12 Giugno 2008 Ma avete almeno provato a lucidare la carrozzeria??? PS: riverniciando in modo errato puoi peggiorare anche di molto, fidati... Quote
Uno_rap Postato 14 Giugno 2008 Report Postato 14 Giugno 2008 quoto civas..provate con cera se non migliora usate polish e poi cera , la volta successiva(non tra 10anni xò ) solo+cera da passare ogni 2lavaggi max vedrete ke migliora!specialmente il rosso ke è delicato di natura Quote
21881 Postato 14 Giugno 2008 Author Report Postato 14 Giugno 2008 quoto civas..provate con cera se non migliora usate polish e poi cera , la volta successiva(non tra 10anni xò ) solo+cera da passare ogni 2lavaggi max vedrete ke migliora!specialmente il rosso ke è delicato di natura Ma avete almeno provato a lucidare la carrozzeria??? PS: riverniciando in modo errato puoi peggiorare anche di molto, fidati... Allora:la cera l'ho usata, ma il problema è che l'effetto visibile è minimo; è che le fiancate sono tutte un po' "provate" diciamo. E' proprio la vernice che è rovinata (è stata ritoccata più volte durante il corso degli anni in alcuni punti). Quindi è difficile che riesca a peggiorarla di molto... Quote
alexturbo Postato 15 Giugno 2008 Report Postato 15 Giugno 2008 quoto civas..provate con cera se non migliora usate polish e poi cera , la volta successiva(non tra 10anni xò ) solo+cera da passare ogni 2lavaggi max vedrete ke migliora!specialmente il rosso ke è delicato di natura Ma avete almeno provato a lucidare la carrozzeria??? PS: riverniciando in modo errato puoi peggiorare anche di molto, fidati... Allora:la cera l'ho usata, ma il problema è che l'effetto visibile è minimo; è che le fiancate sono tutte un po' "provate" diciamo. E' proprio la vernice che è rovinata (è stata ritoccata più volte durante il corso degli anni in alcuni punti). Quindi è difficile che riesca a peggiorarla di molto... lascia perdere fidati Quote
