khal Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 Buongiorno a tutti. Possiedo un A6 Allroad del 2001 appena acquistata (spettacolare!) con 100.000 km. Il concessionario che me l'ha venduta mi ha consegnato la 2a chiave 1 mese dopo l'auto, senza dirmi che era nuova e ancora non era codificata. Io, ignaro di tutto, l'ho inserita e ho cercato di accendere il motore: non l'avessi mai fatto!!! Si è acceso e rispento dopo 1 secondo, e da quel momento non ho più un computer di bordo, e non solo... Spia del cambio durezza ammoprtizzatori, spia del ABS nonchè dell'ESP, spia Avaria Motore praticamente sempre accese, l'orologio radio non funziona più (o meglio, non appare l'antennina del segnale e non si autoregola) in più, molto più grave, l'alimentazione è diventata completamente a caso, influenzando anche il tiptronic!!! Il minimo va su e giù (fra gli 800 e i 1200 giri), non regola più l'automatico in funzione della quantità di gas che do'... avolte cambia a 1500 giri, a volte va in fuori giri (indipendentemente da quanto accelero). Ho staccato la batteria per resettare tutto ma senza successo. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza e mi riesce a tranquillizzare? Non vorrei che in Audi mi facessero cambiare tutto mandandomi in malora ( ) Grazie a chi mi risolleverà il morale! Quote
Phoenixx Postato 9 Giugno 2008 Report Postato 9 Giugno 2008 Una cosa è certa, non è stato causato dalla chiave non codificata ma sicuramente da altro... Serve una diagnosi del sistema per valutare cos'è successo. Quote
razdegan Postato 12 Giugno 2008 Report Postato 12 Giugno 2008 niente di grave, hai tentato di mettere in moto con una chiave scodificata e la centralina e in blocco. bisogna resettare ed azzerare con il vag errori e ricodificare la chiave. si puo fare con il vag-com. per codificare la chiave inserisci la chiave vergine nella toppa sportello lato guida con i vetri abbassati e tieni premuto il tasto del telecomando fino alla chiusura e sollevamento dei finestrini Quote
