salve a tutti è un mese circa che posseggo golf iv serie 1600 16v del 2000.
la presente auto monta l'impianto sequenziale landi renzo montato nel 2005, problema riscontrato:
strattonamento dai 2000-4000 giri se vado oltre si accende la spia del check(errore mancata combustione),
poi da una settimana esce il seguente problema accensione spia check eseguo la diagnosi e si presenta sensore
velocità pensando che il problema è dovuto a gas.
faccio resettare la spia, giro x 2 giorni a benzina e mi si presenta la spia sensore velocità.
chiedo gentilmente a tutti se sostituendo il sensore velocità dipende tutto il casino dello strattonamento
grazie aspetto una vostra risposta
  • 3 weeks later...
l'auto adesso è ferma in officina (autorizzato wolkswagen landi installatore sui 5 serie ed ecc.) Sono andato l'altra settimana a verificare a che punto era il lavoro;
impianto installato da un cane nel canavese ma non faccio nome.
i problemi sono i seguenti sensore dell'abs che va ad influire sul sensore velocità(problemi a benzina riscontrati)
problemi gas: sensore temperatura acqua inesistente, centralina gas non staffata posizionata nella parte destra
del cofano auto dove cola l'acqua piovana (fortunatamente la centralina è a posto), mappatura della centralina software non suo.
Tra sabato e domenica il meccanico verifica il corretto funzionamento della auto 100km a benzina e 100 km gas. speriamo in bene incrociamo le dita dovrei ritirarla a giorni......
  • 4 weeks later...
auto ritirata cambiato gruppo iniettori, sensore giri, sensore abs, ricablaggio impianto elettrico,
software cambiato centralina gas, aggiunta sensore temperatura acqua, risultato tutto perfetto!
