Come mai non si parla mai di impianto tartarini sequenziale? Io l'ho messo sulla mia alfa 164 TS Super ed e' perfetto, solo che parte sempre a benzina, non ci sarebbe modo di far partire l'auto direttamente a gas? grazie
Non sei l'unico! Sulla mia ho uno Stargas di cui non si parla molto; però quando si parla di questo impianto le considerazioni sono molto buone (posso confermarlo anche io).
Se la temperatura del motore si trova a 30-35°C puoi partire tranquillamente a gas: devi attendere circa 20 sec. col quadro acceso.
Guest mystr
Si puo' se il software lo consente; con l'omegas si puo'.
Tuttavia l'impianto non puo' funzionare bene finche' l'acqua (che scorre anche nel riduttore) non si scalda, quindi quando il motore e' freddo bisogna partire a benzina per forza.
Se un impianto non ha problemi di sorta.... è facile che non se ne parli.
Ho sempre tenuto d'occhio questo impianto in quanto un paio di persone che conosco lo hanno installato e non hanno problemi di sorta.
Lo stesso posso dirlo del Lovato.
In Italia ci sono vari produttori di sistemi validi ma, come spesso detto nel forum, la differenza è data dall'installatore.
Ben vengano esperienze positive su altri sistemi.
:D ;) :)
Per Alfone, grazie del suggerimento, domattina provo anche io se parte direttamente a gas, ciao
La Tartarini, da qualche anno, ha subito una serie di cambiamenti rilevanti.
-Da un lato, con l'acquisizione dell'azienda da parte di una multinazionale operante nelle infrastrutture per la distribuzione di metano (la Emerson);
-dall'altro con la cooptazione di parte rilevante dell'Ufficio Tecnico in Metafuel (Fiat);
hanno fatto sì che l'azienda si sia riposizionata strategicamente in maniera tale che l'autotrazione è divenuto un business secondario. Per questo perde quote di mercato e se ne parla molto meno che in passato.
L'impianto Tartarini è per sommi capi uguale allo Stargas, per cui gli standard di utilizzo e di resa sono simili.
