Punto 75 Spia malfunzionamento
Ballopeppe, ho letto con interesse la procedura.
Avresti per caso anche qualcosa circa l'impianto modello lovato eu4?
Non ha un selettore, ma un pulsante che permette di commutare da benzina a gpl. Ho provato ad eseguire la tua procedura (utilizzo il lambda meter postato da alfone piuttosto che l'oscilloscopio di cui sono sfornito) ma non so come far apprendere la corretta carburazione all'impianto.
Saluti
Mi dispiace tantissimo non poterti aiutare :blink: , conosco abbastanza bene solo il mio impianto poichè non sono un installatore ma soltanto un amante del "fai da te che è meglio!!!". :blink:
Perchè non provi a chiedere nel forum? ;)
Buona fortuna.
condividiamo la stessa passione.
Speriamo che qualcuno venga in mio aiuto.
Sarebbe bello riuscire a reperire almeno i manuali del mio impianto.
Grazie cmq
  • 3 months later...
Ho dato una letta al file.
Ma per testare la lambda, serve uno oscilloscopio? Non basta il tester?
Poi le varie regolazio nel mio impianto son diverse dal tuo, non saprei come inserire la fase di apprendimento etc...
Però per lo meno verificherei i valori lambda...
Ciao,
con il tester (in modalità voltmetro) puoi fare una verifica grossolana del tipo : funziona,non funziona.
Questo perchè in caso di sonda funzionante il valore passa rapidamente da 0v a 1V e viceversa.Con il tester non si possono apprezzare queste variazioni, però puoi capire se una sonda è ichiodata e quindi va sostituita.
Con l'oscilloscopio puoi aprezzare la bontà del funzionamento, perchè si aprezza la frequnza con cui cambia questo valore.
A tal proposito il labda meter (che è di facile costruzione) ti permette di fare tutti i riscontri necessari.
Una volta collegato, devi solo controllare se i led "salgono e scendono" rapidamente ed in maniera lineare.
