Salve ragazzi,qualcuno di voi sa dirmi quanti litri puo contenere la fiat uno 1.0 ie seconda serie??grazie
mi sembra 42
42 quelle a carburatore e le diesel, 38 le ie, la turbo invece 42+6nel serbatoio supplementare 48 in tutto, tutti ivalori riserva compresa di 6/7litri
Sul mio libretto c'è scritto che tutte hanno 42 litri di capienza tranne la Turbo che ne ha 50
Io sono molto scettico: in riserva piena facendo il pieno completo non vanno mai dentro oltre 35 litri. Come mai?
anche io riscontro questi valori, credo che la riserva sia segnalata abbondantemente prima degli ultimi 7 litri
sul libretto uso e distruzione si indica solo 42 litri mi pare xò x le verisonikat c'è un libretto diverso o un appendice di un 20 pagine con i valori corretti..comunque grosso modo i litri sono quelli la riserva probabilmente è sui 6/7litri circa..io una volta con la 1.1 ie ho percorso con la spia accesa fissa circa 80 km e la macchina andava ancora quindi la pompa pescava senza problemi, ovviamente non fatelo spesso se no la pompa elettrica vi saluta presto e se tirate anke il kat non sarà felice xkè potrebbe girare magro il motore e di conseguanza la temp dei gas salire parecchio
