Vuoto di carburazione accelerando dal minimo lancia y tartarini
Ho fatto montare un impianto sequenziale tartarini su una lancia y 1.2 nuova (del 2008).
L'impianto funziona bene in generale tranne un particolare:
Accelerando quando la macchina è al minimo il morore tende ad affogare prima di prendere giri. Per non sentire questo vuoto di carburazione occorre premere il pedale del gas molto lievemente.
Il fenomeno avviene anche in folle, ma chiaramente quando si innesta la prima per partire è più fastidioso.
Al minimo il motore gira perfettamente, come a tutti gli altri regimi. A benzina il fenomeno non avviene.
L'installatore mi ha detto che è normale perchè il gas non riesce a bruciare subito come la benzina e quindi non si devono dare "zampate" sul gas alla partenza. Comunque se mi desse fastidio ha detto che potrebbe "aumentare" il gas dalla centralina una volta finito il rodaggio, ma la macchina mi consumerebbe molto di più.
Nessuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo
  • Risposte 45
Ho fato montare un impianto sequenziale tartarini su una lancia y 1.2 nuova (del 2008).
Grazie in anticipo
L'installatore ti ha detto una cazzata, mi spiace doverlo dire ma tutto deve avere un limite.
Anche se non utilizzo più Tartarini ti posso confermare che quello è l'unico difetto che non dovrebbe fare
Fatti controllare la vettura ,
Potrebbe avere invertito la sequenza del cablaggio iniettori
Grazie in anticipo
La sequenza di cablaggio iniettori? Anche se fossero cablati male perchè si dovrebbe manifestare il funzionamento? E poi se effettivamente l'errato cablaggio potesse provocare il malfunzionamento non si dovrebbe sentire anche agli altri regimi?
Alla storia che il gas non brucia non credo neanche io, visto che ho anche una vecchia alfa33 a gpl aspirato e prende giri come una meraviglia (impianto bigas).
Grazie per l'interessamento
Grazie in anticipo
Il tuo orecchio ha una sensibilità tale (come del resto il mio) che oltre una certa frequenza non riesce ad avvertire i deifetti, inoltre a giri alti l'efficienza dei cilindri e l'inerzia del volano attenuano il difetto che quindi non si avverte
Ciaoi
Grazie in anticipo
Ciaoi
Ok, al più presto verificherò il cablaggio degli iniettori e farò sapere. Comunquesia forse potrebbe anche trattarsi si carburazione magra, che quando apro rapidamente la farfalla del gas aspira istantaneamente troppa aria e il motore tende a borbottare. In questo senso il meccanico potrebbe avere ragione a dire che andrebbe aumentato (arricchito) un po' il gas anche se i consumi aumenterebbero.
Grazie in anticipo
Ciaoi
Prima di toccare la taratura è sempre meglio verificare l'installazione corretta.
E' determinante aavere il canlaggia stacca iniettori a connesso al primo cilindro b al secondo cilidro c al terzo e d al quarto
Il primo cilindro nei motori fiat e' quello lato distribuzione
l'iniettore del gas che va al primo cilindro connesso alla spinetta A
al 2 la spinetta B
al 3 la spinetta C
al 4 la spinetta D
Se ono collegati in modo diverso da questo la vettura puo' dare problemi
poi se mai correggi la carburazione
PASSO E CHIUDO
Grazie in anticipo
Ciaoi
al 2 la spinetta B
al 3 la spinetta C
al 4 la spinetta D
PASSO E CHIUDO
Ho controllato gli iniettori e sono montati correttamente, come dice Autogastwins nel post precedente, quindi
aspetterò che la macchina abbia qualche km in più (ora ne ha solo 700) e poi farò vedere la carburazione.
Una volta lessi di un semplice metodo per verificare la sequenza degli iniettori: collegare sugli iniettori un led con in serie una resistenza (non ricordo il valore.... magari qualcuno lo postasse).
Con 8 led e 4 resistori si vedono le sequenze direttamente dentro il cofano.
FORSE I TUBI DEGLI INIETTORI SONO TROPPO LUNGHI.SUL MOTORE 16 V è UN CASINO MONTARLI.SE SUPERANO I 15\20CM POTRESTI AVERE DEI PROBLEMI IN PARTENZA PERCHE' IL GAS ARRIVA TROPPO TARDI. UN CONSIGLIO NON PULIRE IL CORPO FARFALLATO,SULLA TUA MACHINA POTRESTI FARE PEGGIO
Il corpo farfallato non penso sia sporco dato che la macchina ha 800km.
Il motore non è 16valvole, è il 1.2 8v fiat.
I tubi dal rail agli iniettori sono di circa 20cm, ma penso che più corti di così non si possa fare.
Comunque è vero, sembra che il gas arrivi leggermente in ritardo. Anche se penso piu ad un problema di carburazione troppo magra all'apertura della farfalla, perchè se apro il gas molto dolcemente il problema non si manifesta.
non è detto che la carburazione piu ricca ti faccia consumare di piu....a me era stata ingrassata leggermente..e i consumi sono calati leggermente
Buona sera a tutti,scusate e dico anche la mia, per montare gli iniettori il più vicino possibile agli ugelli, e questi il più vicino possibile agli iniettori a benzina, andrebbe smontato il collettore e utilizzato iniettori singoli tipo quelli della romano. Ho installato questo tipo di impianto (romano risn) e gli iniettori sono a soli 10 cm e non ci sono vuoti in accelerazione.
un saluto a tuti
Ciao!!!!!!
Anche io avevo lo stesso problema con l'OMEGAS e sentiti vari gasari tra cui l'installatore con soluzioni varie ho deciso di metterci mano alla mappa aumentando i tempi di iniezione gas nelle celle dove stazionava il pallino rosso ,poco alla volta e dopo una decina di volte (mappe) si è risolto il problema e pur aumentando i tempi si sono ridotti i consumi dalla media del 9 alla media del 10,5-11 litro/100KM con la mia Zafira 1600 16V
Sempre che il montaggio sia stato fatto regolarmente e con gli ugelli del diametro consigliato in base alla tua cilindrata non solo la mappa potrebbe essere magra nelle prime colonne ma potrebbe anche essere il contrario troppo grassa ingolfando il motore nelle forti accelerazioni
L'unico modo per vedere tutto ciò è connettersi con il PC con relativo SW e interfaccia salvando prima di tutto la mappatura attuale in un file con la possibilità di ripristinare tutto come prima ricaricando la stessa configurazione e mappa se non si riesce o si peggiora la situazione
Mi sembra che per il Tartarini ci vuole una chiave hardware per la mappa
Ciao!!!!!
