Installazione GPL su Yaris
Salve. Sto valutando l'acquisto di una Toyota Yaris 1.0 sol e poi installarci l'impianto GPL. Qualcuno mi ha detto che i motori a benzina montati dalla Toyota (VVT-i) sembrerebbero poco adatti alla trasformazione a GPL o metano. Potete darmi delucidazioni in merito? Se è possibile montare il GPL sulla Yaris, quale sarebbe l'impianto con miglior rendimento?
Grazie
ciao sgfamd, non voglio spaventarti ma leggi questi messaggi di colleghi del forum:
dopo 1 anno di deliri ho acquistato usato il piccolo genio, Toyota Yaris 1000, nonostante i suoi 15Km7lit mi sono informato per il GPL, ho ricevuto qualche avvertimento per possibili deterioramenti di sedi valvole ed alla fine ho scelto un BRC SEQUENT a 1770€ di tipo iniezione sequenziale fasata dal più competente ossia colui che mi disse che almeno per 40000Km non avremmo avuto problemi e che SE DOPO CI FOSSERO STATI problemi, sarebbe stato sufficiente una spesa una tantum di circa 500€ nel cambiare le sedi valvole e poi tutto ok..... ho percorso 14000km (facevo 500km con 18€ di pieno) e la macchinaha iniziato ad andare a "3". Morale è dal 13 agosto che sono a piedi, l'auto è in offcina tutta smontata, si sono deformate 2 sedi di scarico e si sono corrose 2 valvole, la testata è in giro per rettiffiche e alla fine non esistono valvole apposite o più acciaiose e sulle sedi non si può intervenire perchè sono troppo vicine, mi è stata proposta una spesa di 1000€ per tentare di cambiare le 8 valvole di scarico con quelle di un altra marca (che non vuol dire nulla) e ripristinare il tutto..... scoraggiato la mia unica decisione è stata quella di far rimettere a posto la testata dei danni subiti e smontare l'impianto GPL dall'auto, ovviamente dividendo le perdite economiche tra me e l'installatore. La BRC purtroppo non ci ha dato nulla perchè tutelata da un comunicato antecedente la mia installazione in cui si dice appunto di varie auto soggette a questi problemi tra cui la yaris, le toyota in generale, diverse auto di provenienta japan e dintorni e le ford focus. quindi attenzione a queste controindicazioni.
Alagostea 24 set 2004
NON INSTALLARE GPL SULLA yaris,IN SPAGNA UNA MACCHINA COME LA TUA HA BRUCIATO LE VALVOLE IN 5000 KM.NEANCHE IL JTG E' SICURO
Motociclista 2 nov 2004
comunque, prima di rinunciare, informati sull'iniezione liquida e l'eventuale uso del lubrificante Flashlube.
Inoltre, pare che in Polonia siano acquistabili Toyota yaris, Corolla, Avensis e Landcruiser direttamente con impianti Prins VSI
http://www.prins-lpg.com/en/news/landcruiser.html .
Comunque, nella certezza di voler mettere il gpl, io non comprerei una Yaris...
Non hai pensato alla Punto ? Auto italiana, buone prestazioni, consumi bassi e nessun problema con il gpl :D
Per SGFAMD ( un nome piu' semplice no vero?????)
come Gnaghi giustamente ti ha fatto notare la Prins
trasforma la Yaris che a te piace
quindi molto probabilmente l'hanno testata!!!!!!!!!
clicca sul link: http://www.prince-gpl.it/html/contatti.html
quindi o contatti loro e ti fai dare maggiori spiegazioni in merito
oppure se proprio la Yaris non e' il tuo sogno
balla italiano come gli amici ti hanno consigliato
Ciaoooooooo Daniele
Guest mystr
Non hai pensato alla Punto ? Auto italiana, buone prestazioni, consumi bassi e nessun problema con il gpl :(
Certo che la toyota e' proprio vergognosa, cos'ha la yaris, un motore usa e getta?
Comunque con flashlube in abbondanza, ceramic power liquid, slenia racing 10W60 e liquido radiatore al 35% secondo me dovrebbe farcela.
Seno' proviamo con un esorcismo.
