buffone1 Postato 1 Giugno 2008 Report Postato 1 Giugno 2008 ciao a tutti vediamo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o almeno sapere che cosa si tratta qualche giorno fa son andato a fare gas mette la pistola niente erogazione riprova niente finchè dopo qualche tentativo riesco a fare gas oggi rivado a fare gas prova riprova riprova ancora niente da fare e così vado a benzina qualcuno sa k problema possa essere ciao a tutti e grazie x le risposte Quote
jonnymg Postato 2 Giugno 2008 Report Postato 2 Giugno 2008 ciao a tutti vediamo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o almeno sapere che cosa si tratta qualche giorno fa son andato a fare gas mette la pistola niente erogazione riprova niente finchè dopo qualche tentativo riesco a fare gas oggi rivado a fare gas prova riprova riprova ancora niente da fare e così vado a benzina qualcuno sa k problema possa essere ciao a tutti e grazie x le risposte Nella migliore delle ipotesi potrebbe essertisi bloccata la sfera nella presa di carica (magari a causa di sporco accumulato), nella peggiore hai problemi al multivalvola. Puoi provare a risolvere o capire l'entita' del tuo problema in un modo molto semplice, ma ti serve un compressore dotato di comune pistola da "soffio": Termina TOTALMENTE il gpl, poi a vettura spenta e quadro disinserito: Svita il tappo di rifornimento e NEL CENTRO della presa di carico (dove e' presente una sfera di chiusura ad un primo impatto non ben visibile,ma c'è) spruzzaci dentro del lubrificante, svitol, wd40 o equivalente preferibilmente di buona qualita'. Poi immediatamente poggia la pistola da soffio sul centro della presa di carico e soffiaci dentro. (preferibilmente con una pressione sufficientemente elevata) Ripeti l'operazione di lubrificazione e soffio piu'volte, in rapida sequenza, Alla fine della prova avrai caricato un pò d'aria nel serbatoio, ne piu' ne meno quello che fanno alcuni distributori disonesti metti in moto lasci girare al minimo fino a quando la macchina non si spegne di nuovo, causa esaurimento della miscela "aria-svitol".... A prova finita verifica "mobilita' " della sfera di carica, Ovvero: Con un cacciavite fisso fai pressione sulla sfera al centro della presa di carica verificando che scorra avanti ed indietro dovra' scorrere con una certa "durezza", ma comunque si dovra' spostare. Nel caso lubrifichi ancora con lo svitol , verificando successivamente la mobilita' sotto pressione della sfera. Finita questa trafila che richiede sicuramente piu' tempo a dirla che a farla provi ad andare dal distributore e caricare gpl. PUR NON ASSUMENDOMI IO RESPONSABILITA, SU OPERAZIONI CHE ANDREBBERO FATTE FARE SEMPRE IN OFFICINA DA PERSONALE QUALIFICATO: Per correttezza ti faccio presente che : Agire sulla sfera di carica NON COMPORTA L'USCITA DI GPL DAL SERBATOIO. Di fatto da quell'imbocco il gas PUO' ENTRARE MA NON USCIRE, grazie al multivalvola sito a valle dalla presa. potrebbe soltanto uscire una piccola parte di gpl rimasto nel tubo tra la presa di carica e la multivalvola del serbatoio, Insomma e' lo STESSO grado di pericolosita' di quando ci si cambia filtro del gpl da soli, ove puo' verificarsi la fuoriuscita di una piccola parte di gpl rimasto nel tubo tra il riduttore ed il rail iniettori. Nell'ipotesi che non si risolva nulla, RIVOLGITI ESCLUSIVAMENTE AD UN INSTALLATORE, IL QUALE PROVVEDERA' ALLO SMONTAGGIO ED APERTURA DEL SERBATOIO DEL GPL, per effettuare indagini piu' approfondite sulla natura del problema. Saluti e tienici informati. P.S. questa procedura non serve se hai un impianto ICOM JTG, nell'eventualita' i problemi potrebbero essere altri. Per delucidazioni in merito devi scrivere nella sezione "iniezione liquida". Quote
buffone1 Postato 2 Giugno 2008 Author Report Postato 2 Giugno 2008 ciao a tutti vediamo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o almeno sapere che cosa si tratta qualche giorno fa son andato a fare gas mette la pistola niente erogazione riprova niente finchè dopo qualche tentativo riesco a fare gas oggi rivado a fare gas prova riprova riprova ancora niente da fare e così vado a benzina qualcuno sa k problema possa essere ciao a tutti e grazie x le risposte ho fatto quello che mi hai detto effettivamente la sfera restava bloccata in alto quando lo sbloccata e fuoriuscito un po di gas ma niente di importante adesso la sfera si muove domani vado a fare gas e poi vi riferirò grazie di tutto Quote
jonnymg Postato 2 Giugno 2008 Report Postato 2 Giugno 2008 ciao a tutti vediamo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o almeno sapere che cosa si tratta qualche giorno fa son andato a fare gas mette la pistola niente erogazione riprova niente finchè dopo qualche tentativo riesco a fare gas oggi rivado a fare gas prova riprova riprova ancora niente da fare e così vado a benzina qualcuno sa k problema possa essere ciao a tutti e grazie x le risposte ho fatto quello che mi hai detto effettivamente la sfera restava bloccata in alto quando lo sbloccata e fuoriuscito un po di gas ma niente di importante adesso la sfera si muove domani vado a fare gas e poi vi riferirò grazie di tutto Prego, di nulla... Piuttosto SPERO che domani tu riesca a rifornire, e che il tuo problema fosse legato alla prima ipotesi che ti ho sottoposto, e non a qualcosa di piu' serio e dispendioso. Tienici informati, soprattutto nel caso che qualche amico del forum possa avere o avra' un problema simile al tuo, sicche' questo topic possa tornare utile a qualche altro utente. Saluti e buona fortuna. Quote
buffone1 Postato 6 Giugno 2008 Author Report Postato 6 Giugno 2008 ciao a tutti vediamo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o almeno sapere che cosa si tratta qualche giorno fa son andato a fare gas mette la pistola niente erogazione riprova niente finchè dopo qualche tentativo riesco a fare gas oggi rivado a fare gas prova riprova riprova ancora niente da fare e così vado a benzina qualcuno sa k problema possa essere ciao a tutti e grazie x le risposte ho fatto quello che mi hai detto effettivamente la sfera restava bloccata in alto quando lo sbloccata e fuoriuscito un po di gas ma niente di importante adesso la sfera si muove domani vado a fare gas e poi vi riferirò grazie di tutto Prego, di nulla... Piuttosto SPERO che domani tu riesca a rifornire, e che il tuo problema fosse legato alla prima ipotesi che ti ho sottoposto, e non a qualcosa di piu' serio e dispendioso. Tienici informati, soprattutto nel caso che qualche amico del forum possa avere o avra' un problema simile al tuo, sicche' questo topic possa tornare utile a qualche altro utente. Saluti e buona fortuna. ho fatto rifornimento già 2 volte sembra essere a posto l'unica cosa devo provare alla erg dove ho avuto problemi può essere che il problema sia anche del distributore k ha bassa la pressione del gas nell'impianto comunque vi farò sapere ciao Quote
