ilbuitre Postato 5 Giugno 2008 Report Postato 5 Giugno 2008 i matrix per gli impianti e-gas hanno ancora vita corta...tra qualche mese monteranno i nuovi iniettori singoli e-gas. Quote
Socmacher Postato 3 Marzo 2009 Author Report Postato 3 Marzo 2009 sento di nuovo questa maledettissima puzza di fogna dal cofano della mia auto sto sklerando!!! Quote
Socmacher Postato 7 Marzo 2009 Author Report Postato 7 Marzo 2009 Ho portato la macchina dall'installatore, mi ha detto che gli iniettori si erano sporcati di catrame, li ha puliti e mi ha detto di tenere la macchina in prova per qualche giorno dicendomi che rischiano ormai di sporcarsi nuovamente e vanno revisionati... possibile tutto questo dopo 14000 km?? Quote
grana85 Postato 7 Marzo 2009 Report Postato 7 Marzo 2009 i matrix per gli impianti e-gas hanno ancora vita corta...tra qualche mese monteranno i nuovi iniettori singoli e-gas. Di quand'è questa notizia? è più di un'anno che mancano poche settimane all'uscita dei nuovi iniettori singoli e-g@s... Comunque mi hanno già detto che non si possono montare sui vecchi impianti in quanto hanno, logicamente, il cablaggio diverso... Quote
grana85 Postato 7 Marzo 2009 Report Postato 7 Marzo 2009 Ho portato la macchina dall'installatore, mi ha detto che gli iniettori si erano sporcati di catrame, li ha puliti e mi ha detto di tenere la macchina in prova per qualche giorno dicendomi che rischiano ormai di sporcarsi nuovamente e vanno revisionati... possibile tutto questo dopo 14000 km?? Devo essere sincero, io la macchina l'ho comprata a Napoli e l'impianto aveva si e no 30000Km... Ho dovuto risistemare tutto perchè il filtro era pieno d'olio (e pensa che la revisione dell'impianto era stata fatta 4 mesi prima del mio acquisto) e gli iniettori erano incollati... Da quando li ho revisionati (il kit costa 45€ e puoi revisionarli da solo) la macchina non ha più avuto problemi di seghettamenti e minimo instabile... Il GPL dalle mie parti è pulito ed io non ho più avuto problemi ed il filtro è ancora come nuovo dopo 15000Km.. Detto questo, se senti puzza il problema può derivare da qualche tubo lento o dal riduttore, io ho dovuto stringere tutti i dadini perchè erano lenti... In alcun caso gli iniettori od il filtro intasato possono generare puzza... Se la macchina va bene lascia stare iniettori e soprattutto non mettere nessun additivo per pulirli, con i matrix non serve a nulla... Ciao Quote
Socmacher Postato 7 Marzo 2009 Author Report Postato 7 Marzo 2009 la macchina va bene, solo poche volte a freddo ha uno strappo appena avviene la commutazione a gpl ma per quanto riguarda il resto nessun problema di prestazioni... non penso che sia qualche perdita perchè non è puzza di gas ma proprio di uova marce, e questo si sente dopo forti accelerazioni, manovre di parcheggio oppure dopo aver percorso un pò di strada appena rallento si presenta questa puzza Quote
grana85 Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 la macchina va bene, solo poche volte a freddo ha uno strappo appena avviene la commutazione a gpl ma per quanto riguarda il resto nessun problema di prestazioni... non penso che sia qualche perdita perchè non è puzza di gas ma proprio di uova marce, e questo si sente dopo forti accelerazioni, manovre di parcheggio oppure dopo aver percorso un pò di strada appena rallento si presenta questa puzza Lo strappo in commutazione può essere causato o da una pressione elevata al riduttore (e questa causerebbe anche la perdita di gas da tubi lenti o riduttore stesso), o da temperatura di commutazione sotto i 30°C... Lascia stare gli iniettori che non sono la causa della puzza... Se vuoi fare un bel lavoro prendi dello sgrassatore (chante clair va benissimo) ed inizia a spruzzarlo sui vari raccordi e componenti dell'impianto... Se si formano delle bollicine hai beccato la falla... Io ti ripeto ho risolto stringendo i dadi del riduttore ed una fascetta... Quote
Socmacher Postato 8 Marzo 2009 Author Report Postato 8 Marzo 2009 quindi stando a quello che dici il mio installatore mi avrebbe preso per il ciulo?? farò questa prova Quote
grana85 Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 quindi stando a quello che dici il mio installatore mi avrebbe preso per il ciulo?? farò questa prova Si... Soprattutto se ti ha detto che per risolvere il problema di puzza deve revisonare gli iniettori o cambiare il filtro... Se senti puzza dal filtro forse hai le fascette lente o il filtro stesso avvitato lento, la cartuccia piena causa malfunzionamenti non puzza... Idem per gli iniettori, se sono sporchi causano malfunzionamenti non puzza... La puzza deriva da perdite di gas dall'impianto non dal malfunzionamento dello stesso... Inizia dall'elettrovalvola (naturalmente l'impianto deve essere in funzione se no dopo l'elettrovalvola non c'è più gas), spruzza dello sgrassatore nel coperchio del filtro-elettrovalvola e nei 2 raccordi di rame... Poi passa ai raccordi del riduttore ed a tutta la fessura laterale dei due corpi del riduttore... Poi è la volta dei raccordi del filtro... Poi tutti i raccordi degli iniettori e poi i raccordi del pressostato... Quote
virusalfa74 Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 cmq se è puzza di uova marce, è il kat, lo fa anche a me a volte andando a gas, anche se adesso quasi nn piu, lo fa soprattutto in autostrada... ciao Quote
Socmacher Postato 8 Marzo 2009 Author Report Postato 8 Marzo 2009 io pensavo che la puzza provenisse dal vano motore anche perchè mi entra nell'abitacolo se tengo l'aria aperta non avevo mai pensato ai gas di scarico.. possibile che sia il catalizzatore? cosa dovrei fare se fosse davvero questo il problema?? Quote
TITROM Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 io pensavo che la puzza provenisse dal vano motore anche perchè mi entra nell'abitacolo se tengo l'aria aperta non avevo mai pensato ai gas di scarico.. possibile che sia il catalizzatore? cosa dovrei fare se fosse davvero questo il problema?? Confermo che la puzza che senti tu, proviene dal catalizzatore. A me sta succedendo dagli ultimi due pieni fatti da un nuovo gasaro IP aperto da poco. Prova a cambiare distributore e vedi cosa succede. Quote
pao81 Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 io pensavo che la puzza provenisse dal vano motore anche perchè mi entra nell'abitacolo se tengo l'aria aperta non avevo mai pensato ai gas di scarico.. possibile che sia il catalizzatore? cosa dovrei fare se fosse davvero questo il problema?? Confermo che la puzza che senti tu, proviene dal catalizzatore. A me sta succedendo dagli ultimi due pieni fatti da un nuovo gasaro IP aperto da poco. Prova a cambiare distributore e vedi cosa succede. Scusate ma come fa a provenire dal catalizzatore? I gas di scarico escono dalla marmitta e quindi da dietro, per provenire dal catalizzatore deve esserci una perdita di tenuta dello stesso, o mi sbaglio? Quote
TITROM Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 Infatti io la sento solo quando la macchina e' ferma, è accesa la ventola del riscaldamento è c'è un leggerissimo vento che porta i fumi dal posteriore all'anteriore. Quote
virusalfa74 Postato 8 Marzo 2009 Report Postato 8 Marzo 2009 dicasi turbolenze che portano la puzza dello scarico tramite le prese d'aria all'interno dell'abitacolo.... ne basta poco perchè la puzza è forte e nauseante....io la sento spesso dopo una tirata autostradale e mi fermo, oppure un bel salitone di montagna.... cmq ripeto, ho l'impianto a gas da quasi un anno, all'inizio era frequente e destava una certa preoccupazione, ora dopo 11 mila km a gas, nn lo fa quasi piu... bè considera che la mia auto è di 10 anni, e il kat ha 140 mila km...se la tua è nuova la porterei ad un controllo dei gas di scarico per vedere se i valori so sballati....cmq nei 9 anni che l'ho tenuta sempre e solo a benzina, questo odore per me era sconosciuto... Quote
