Personalmente non ho un Brc, però da quello che ho letto nel forum è un buon impianto, quindi vai tranquillo.
Lascia perdere per ora il flashlube B) e pensa a metterdi d'accordo con l'installatore :D.
Richiedi la massima pulizia del lavoro e assicurati che venga fatto a regola d'arte (tipo: iniettori il più vicino possibile ai collettori; ugelli di iniezione devono essere nelle immediate vicinanze di quelli a benzina; i tubicini degli iniettori devono avere tutti la stessa lunghezza; ecc...).
Ciao, Enzo1 :D.
Del flashlube credo che non ci sia nemmeno bisogno :D.
Guest mystr
Lascia perdere per ora il flashlube :blink: e pensa a metterdi d'accordo con l'installatore :(.
Ma che consigli dai?
e l'installatore cosa fa, lubrifica lui colla mente?
Intanto deve pensare ad un buon impianto, il flashlube può metterlo anche dopo, o no?
Tanto se fa 1000 Km senza sto flashlube (tutti i gasati che conosco non ne hanno mai fatto uso, io compreso) non credo gli si rompa il motore B) :) :P :lol:.
Ciao B).
Guest mystr
come mai nel serbatoio bardhal e non flashlube?Dove trovarli online?Grazie
Scusa qwerty, ma non farmi dire cose..... legate all'anagrafe e alla pigrizia ! :)
Certo, anche il tuo nome e' originale, non fosse per il fatto che si ottiene premendo la tastiera in sequenza partendo dalla Q!
Per il flashlube ti ho gia' detto che bisogna usare il telefono! quindi vuol dire che online.... KAPUTT !!
Adesso ti posso dire anche quanto costa, e quanto ci mette ad arrivare (da me) costo: 64 euro spedizione compresa, tempo: 2 giorni lavorativi. io l'ho preso dal negozio in umbria, dato che costava di meno.
vai!
poi, per il fatto di non metterlo da subito: perche'? io ho fatto 10k km sulla mia prima di metterlo, ma perche' non sapevo neanche che esistesse, per fortuna che era inverno e che quindi il motore era meno sollecitato.
Ma per chi ha una macchina nuova, e tenendo conto che si va verso l'estate -il periodo di maggior stress per il motore, a gas in particolare-, non esiterei a metterlo subito.
Il bardhall nel serbatoio perche' e' fatto per stare con la benzina, come anche il liquido valve saver della flashlube, che pero' puo' essere usato anche nell'altro modo. http://www.flashlube-europe.com
Di conseguenza, per un ragionamento logico, ne deduco che finito il liquido flashlube si possa riempire la bottiglietta flashlube col liquido Bardhal instead of lead tranquillamente, anche se ovviamente non ci posso mettere la mano sul fuoco.
Solo per informazione: qwerty è il nome di un tipo di tastiera, credo quelle inglesi, che sarebbero le comuni in uso.
Non è detto che è pigrizia, forse lo ha messo di proposito.
Ciao :D :blink: :ph34r:
In effetti <<qwerty>> altro non è che la sequenza dei tasti presenti sulla tastiera standard odierna, un tempo caratteristica esclusiva della tastiera estesa che come tale per il suo acquisto richiedeva un maggiore esborso monetario!!!
