Possiedo una Alfa 164 2000 ts catalitica con impianto gpl dal 1999 senza problemi, ora da circa un anno mentre a gas va tutto bene, a benzina (partenza perfetta)alcune volte per 3/4 km sembra non avere potenza, come se non arrivasse abbastanza benzina, il minimo e' sballato anche se non si spegne, addirittura se
e' freddo a fatica si muove, se la passo a gas tutto bene; quando succede questo (in media una voltaalla settimana) e' sempre dopo aver spento l'auto a Gpl, mentre non succede mai se la spengo a benzina.
Da cosa puo' dipendere?
Faccio presente che spesso la uso anche a benzina (vpower) e nel dubbio ho' sostituito pompa benzina e filtro benzina senza risolvere il problema.
é probabile che hai gli iniettori della benzina sporchi o incrostati.Con il gpl spesso il serbatoio della benzina è quasi vuoto e restano sul fondo tutti i residui che poi ostruiscono gli iniettori.Per mantenere efficente l'alimentazione a benzina bisogna far funzionare periodicamente l'auto a benzina per un pò di km.Prova con un additivo compatibile con il catalizzatore per la pulizia degli iniettori,lo metti nel serbatoio e poi fai il pieno,seguendo le istruzioni e viaggia a benzina.
  • 3 weeks later...
Se la tua vettura riavviata dopo averla spenta a benzina funziona correttamente e presenta difficoltà solo dopo averla spenta a gas presenta sicuramente un problema di emulazione sonda durante il funzionamento a gas.
PROVA a scollegare la batteria per circa trenta secondi e prova a riavviare se non ricordo male quel tipo di iniezione benzina (bosch motronic) azara la centralina tutte le volte che si disalimenta la centralina benzina.
Se ancora non funziona fammi sapere la marca e il modello di impianto installato sulla tua vettura e cercherò di aiutarti.
Hai sicuramente il tubo di mandata all'interno del serbatoio benzina leggermente rotto e quindi perde pressione il circuito,è verificabile dall'esterno con un semplice manometro per la misurazione della pressione benzina
autogas-snc@tiscali.it
