Frank73 Postato 4 Marzo 2005 Report Postato 4 Marzo 2005 Ciao a tutti, sono prossimo a cambiare la mia auto ed ho deciso di optare per ua con alimentazione a gas, ma vorrei sapere quale auto è più conveniente acquistare per installarci il metano e quale il gpl. Ero orientato verso la nuova ford mondeo 1.8, ma mi è stato detto che "le auto con le testate in alluminio hanno molti problemi nella conversione a gas"...??? Datemi qualche buon consiglio per non pentirmi dell'acqusito... Grazie. Quote
slovnaft Postato 7 Marzo 2005 Report Postato 7 Marzo 2005 Le auto con le testate di alluminio risentono più delle altre della minor capacità di lubrifica delle sedi delle valvole da parte dei carburanti gassosi, soprattutto del metano; il metano, tra l'altro, eleva notevolmente temperatura di esercizio del motore (vedi i cedimenti delle prime Multiple Bifuel). Inoltre, con 4 e più valvole per cilindro, gli spazi fra valvola e valvola sono assai ridotti, per cui le superfici piene sono risicate ad assai fragili. In realtà ho visto trasformare con successo auto a GPL con impianti ad iniezione gassosa sequenziale, avendo l'accortezza di forare il collettore il più possibile in prossimità delle sedi delle valvole e, soprattutto, alzando la soglia di commutazione in maniera tale che l'auto, prima di andare a gas, si scaldi bene a benzina. Controlla la garanzia dell'auto, perché la Ford la fa decadere in caso di trasformazione. La marca non è così importante; è più importante un installatore bravo ed onesto. Se mi dici di dove sei, potrei indirizzarti. Saluti ... a tutto gas. Quote
Pischillo Postato 8 Marzo 2005 Report Postato 8 Marzo 2005 Non sono convinto dell'importanza della marca per le seguenti ragioni : 1) Assistenza post installazione 2) Assistenza tecnica 3) Non tutte le aziende producono tutti i componenti dell'impianto , anzi la maggior parte si affida a terzi fanno solo da assemblatori . 4) Non tutte le aziende fanno ricerca qundi su eventuali problematiche non hanno risposta. Qundi è importante affidarsi ad un prodotto di una buona azienda di apparecchiature per gpl ,in Italia che leader a livello mondiale di queste anziende possiamo quantificare in 2 massimo 3. Quote
slovnaft Postato 15 Marzo 2005 Report Postato 15 Marzo 2005 Caro Pischillo, vado a gas da anni ed ho montato prodotti di varie marche. Non mi perdo in una casistica noiosa su problemi, assistenza ed altro. Non mi perdo neppure in una disamina tecnica del ciclo di sviluppo e produzione e sulle parentele strette fra prodotti di vari costruttori. Sul fatto che l'impianto nasca sul lavoro di subfornitori non vedo problema. A livello di elettronica, infatti, trovo che la crescita di aziende specializzate sia un valore assoluto che accresce l'affidabilità degli impianti. Ti garantisco che le marche affidabili sono di più di quelle che pensi e che i produttori più famosi non sono stati sempre all'altezza della propria fama. Ricorda che l'iniezione sequenziale è frutto della ricerca sviluppata da tre marchi "piccoli", che sono riusciti dove altri non trovavano soluzione. Piuttosto, sono gli installatori affidabili che spesso latitano. Ciao Quote
