enrik Postato 3 Marzo 2005 Report Postato 3 Marzo 2005 Salve, io vorrei installare un impianto gpl o metano sulla mia Toyota Celica 1.8 VVT-i (anno immatricolazione 2000) 105kW (143CV). In molti me l'hanno sconsigliato per il possibile verificarsi di problemi alla testata, valvole e collettore di aspirazione. Altri, invece, mi hanno detto che dipende dal tipo di impianto; per esempio, per quanto riguarda il gpl sono a conoscenza che è stato da poco fabbricato un nuovo tipo di impianto ad iniezione liquida anziché gassosa che dovrebbe risolvere molti problemi. Io vorrei installarlo per risparmiare sul carburante e per ridurre l'inquinamento ma non lo vedo conveniente se rovina il motore. Qual'è il vostro parere? Potreste per favore fornirmi maggiori informazioni ed eventuali soluzioni di impianto sia per quanto riguarda il gpl sia per il metano con i vari pro e contro? Vi ringrazio!!! questo era il messaggio iniziale, qualcuno mi ha fatto gentilmente notare che non ho detto di dove sono e qual'è il codice del mio motore... allora io sono di Treviso ed il codice del mio motore (che ho trovato sul libretto sotto la voce P. 5) è: 1ZZ FE. ora potete dirmi qualcosa in più? Quote
AtHoSsIcO Postato 3 Marzo 2005 Report Postato 3 Marzo 2005 .... In molti me l'hanno sconsigliato per il possibile verificarsi di problemi alla testata, valvole e collettore di aspirazione. Altri, invece, mi hanno detto che dipende dal tipo di impianto; per esempio, per quanto riguarda il gpl sono a conoscenza che è stato da poco fabbricato un nuovo tipo di impianto ad iniezione liquida anziché gassosa che dovrebbe risolvere molti problemi. ... Il tuo codice è molto simile al mio. Ti confermo i dubbi sulle valvole ma è possibile ridurre il problema usando un kit di lubrificazione: se guardi bene nel forum trovi tutto. L'impianto da te citato è l'ICOM: devi trovare l'installatore valido e su Treviso c'è direttamente il distributore di zona e quindi non dovresti avere problemi. Non prendere questo impianto come panacea di tutti i problemi della Toyota. Quanto alla convenienza o meno: su un post ho fatto "i conti della serva" con il risultato che comunque conviene. Ovviamente tali conti sono opinabili. Inoltre ci sono Toyota che girano tranquillamente a gas senza problemi. A breve (spero) installerò l'impianto. Quote
