astra_tt Postato 28 Maggio 2008 Report Postato 28 Maggio 2008 Sono un possessore di un astra h modello twin top dal settembre 2007, ho riscontrato che lasciando la macchina ferma per più di 4 giorni la batteria si scarica lasciandomi in panne. Mi sono rivolto al concessionario opel che mi ha cambiato per tre volte la batteria dicendomi che poteva essere difettosa. Non credendo alla versione datami ho controllato il consumo effettivo della vettura completamente a riposo, il risultato è che i primi due minuti ha un assorbimento di 1 ampere/h dopo si assesta a 0.3 ampere/h. Quando la vettura è accesa carica 14 volt. Ho un utilizzo giornaliero della mia vettura di circa 100 km. Ho provato a verificare se c'era qualche lampadina di servizio accesa ma anche questo ha avuto esito negativo. Ho provato a staccare uno ad uno i vari fusibili ma il consumo rimane uguale. Mi sono ritovato in difficoltà anche per l'apertura del vano bagagli perchè non avendo tensione non si apre. C'è qualcuno che ha qualche consiglio da dare per risolvere questo problema? Quote
astra70 Postato 22 Luglio 2008 Report Postato 22 Luglio 2008 a quanto pare non sono l'unico a riscontrare il tuo problema. si tratta di un astra sw 1.9 CDTI da 120CV immatricolata nel 2006. sin da qualche settimana di vita ho riscontrato che la batteria si scarica dopo 4-5 giorni lasciando l'auto in panne. dopo l' acquisto si sono registrati 5 o 6 eventi di questo tipo e sistematicamente la Opel non riesce a trovare la causa del problema. trattiene il mezzo per 5-10 giorni cercando di replicare il problema, non vi riesce, ricarica la batteria e mi restituisce il tutto senza documentare cosa ha fatto. adesso sono veramente stufo, la garanzia sta per scadere ed il problema resta aperto. a questo punto non parlerei piu' di guasto ma di difetto di fabbrica! java script:emoticon('', 'smid_1') Sono un possessore di un astra h modello twin top dal settembre 2007, ho riscontrato che lasciando la macchina ferma per più di 4 giorni la batteria si scarica lasciandomi in panne. Mi sono rivolto al concessionario opel che mi ha cambiato per tre volte la batteria dicendomi che poteva essere difettosa. Non credendo alla versione datami ho controllato il consumo effettivo della vettura completamente a riposo, il risultato è che i primi due minuti ha un assorbimento di 1 ampere/h dopo si assesta a 0.3 ampere/h. Quando la vettura è accesa carica 14 volt. Ho un utilizzo giornaliero della mia vettura di circa 100 km. Ho provato a verificare se c'era qualche lampadina di servizio accesa ma anche questo ha avuto esito negativo. Ho provato a staccare uno ad uno i vari fusibili ma il consumo rimane uguale. Mi sono ritovato in difficoltà anche per l'apertura del vano bagagli perchè non avendo tensione non si apre. C'è qualcuno che ha qualche consiglio da dare per risolvere questo problema? Quote
astra_tt Postato 26 Luglio 2008 Author Report Postato 26 Luglio 2008 Caro Astra 70, la Opel di Monfalcone GO, è riuscita a risolvere il problema, ha cambiato semplicemente l'alterantore, in quanto il ponte dei diodi era diffettoso, dopo la sostituzione ho lasciato la macchina ferma per 12 gg e il problema non sui è più verificato. Prova a fartelo sostituire. Tanti Saluti Astra TT Quote
