Credo che la migliore soluzione per far suonare bene un Sub,è dargli volumi di lavoro generosi,o in cassa accordata,o la soluzione meno bella ed efficace...installarlo in cappelliera,e sigillare bene tutti gli spifferi che comunicano con l'abitacolo...
Per sotto il sedile vi sono dei sub compatti amplificati,ma vanno bene solo se ti accontenti di una bassa pressione sonora!!
io ho una peugeut 206, si vorrei allogiarlo sotto il sedile posteriore e possibile
Come già detto con Flyingzone un sub woofer sotto il sedile avrà un litraggio limitato ed un woofer di piccole dimensioni che non ti consetirà di sentire molti benefici, cmq non so se ci sia lo spazio per metterlo sotto i sedili posteriori, non conosco la 206. Forse lavorandoci dietro molto, scelta dell'altoparlante giusto e corretta progettazione del volume di carico ecc...si potrebbe arrivare ad un buon compromesso, altrimenti dovresti metterlo nel bagagliaio. Tieni presente che se non prendi un woofer enorme non ti porta via più di tanto spazio e se devi caricare lo puoi sempre staccare.
Altra cosa...tutto dipende da quanto vuoi spendere...
