siamo alla stretta finale
tra una settimana mi installano l'impianto, le ultimissime cose le vedremo al momento dell'installazione vera e propria, perciò vorrei sapere un paio di "cosette" (piccoli dettagli, appunto):
la scelta del posizionamento del bocchettone per il rifornimento e del selettore carburante (però non mi dite che sono strun..ate :D )
1) bocchettone : c'è qualche motivo tecnico che possa privilegiare il posizionamento nel peraurti piuttosto che nel vano benzina? o è solo, come credo, una scelta soggettiva? quel che mi lascia perplesso è lo sportellino, veramente MOLTO "leggerino" (costa 80 euro!!!! :D :D MA CRIBIO!!!), ogni volta che farò rifornimento, non potendolo fare io,come faccio ora, non potrò mica star lì ogni volta a dire: "stia attento, faccia piano"... prima o poi mi manderà a ca...are (giustamente :lol: );piuttosto...uhm... non ho chiesto se c'è la possibilità di metterlo SOTTO il paraurti, o è sconsigliato?
2)selettore interno: ho controllato, ma non ho trovato nessun vano/spazio "ad hoc", quindi un posto vale l'altro, qualcuno che ha una Scenic mi sa dire dove è più comodo? pensavo in basso, accanto alla base del cambio.
grazie per gli eventuali consigli, ciao
è esattamente il contrario, il buonsenso lo vuole in un posto riparato e coperto :D
se lo metti nello sportellino della benzina, ci vuole il riduttore che ti avviti tu, e te lo togli tu così puoi fare tutte le attenzioni del riguardo. nulla ti vieta di metterlo sul paraurti, anzi, penso che l'installatore faccia anche prima così. riguardo al posto del selettore/indicatore del gas penso che sia un compromesso tra spazio/difficoltà di passare i fili e visibilità. io ho una suzuki che ha il selettore vicino al cambio, e un'ibiza che ce l'ha sulla sinistra del volante vicino il comando delle luci.
è esattamente il contrario, il buonsenso lo vuole in un posto riparato e coperto :rolleyes:
grazie delle risposte
l'installatore non ha problemi, ha lasciato a me la scelta, è per questo che chiedo consiglio a chi li usa quotidianamente; avevo già pensato di andare lì al rifornimento e avvitare io il riduttore, quindi si può fare (almeno questo), bene :rolleyes:
per il selettore in effetti mi ponevo il problema della visibilità, ma avendo letto che quasi tutti dicono che non è poi così affidabile, pensavo di metterlo in un posto comodo più per la mano sul pulsante che per la visuale
comunque se vuoi farti delle idee visive vai a vedere la galleria degli impianti.tra le ultime discussioni ci sono le mie due auto.
suzuki
ibiza
non sempre, su molte auto ci sta anche fisso nello sportellino del carburante :rolleyes:
suzuki
ibiza
si, ho già visto qualche foto nella prima pagina della discussione, ma NON RIESCO in alcun modo a visualizzare le foto della seconda pagina.
"su molte auto ci sta anche fisso nello sportellino del carburante ;) "
infatti sembra che si riesca a mettere anche senza riduttore, ma col riduttore avrei "la scusa" di andare io a "manovrare" <_< :huh:
ps-mi scuso se pasticcio con la grafica, ma ancora non riesco a quotare come vorrei :ph34r:
comunque grazie a tutti
