Domanda per veri esperti! quanto pesano le bombole gpl piene?
la tara di un'auto è misurata secondo il peso medio di un guidatore al volante più il serbatoio benzina pieno. Per cui se si tiene un quarto di serbatoio benzina, il peso in più di un impianto GPL sono veramente pochi chili.
sopratutto se fai come me che la ruota di scorta la lascio a casa.... credo che alla fine pesano molto di + le cose che normalmente tieni nel bagagliaio, tipo boccetta di paraflù, di liquidi lavavetri, di acqua, olio x rabbocchi, spugna lavavetri ecc ecc che tutto il resto :rolleyes:
sopratutto se fai come me che la ruota di scorta la lascio a casa.... credo che alla fine pesano molto di + le cose che normalmente tieni nel bagagliaio, tipo boccetta di paraflù, di liquidi lavavetri, di acqua, olio x rabbocchi, spugna lavavetri ecc ecc che tutto il resto :huh:
il mio serbatoio cilindrico da 69 litri diametro 300 mm ha una tara di 26 kg, carico 33,6 kg di gpl + 2 kg di multivalvola + 2 kg di fissaggi = 63,6 kg a pieno carico !
(a conti fatti e' come avere sempre la ferilli sul sedile posteriore :rolleyes: notoare le due valvole di alimentazione :P )
quindi un serbatoio toroidale pesa circa il 20 % in piu', si risparmia qualcosa sul peso del fissaggio , diciamo 1,5 kg e sulla multivalvola che e' piu' compatta diciamo uno 0,5 kg !
possiamo ragionevolmente affermare che la differenza di peso difficilmente andra' oltre il 10% a sfavore del toroidale
il mio è di 40 lt.nominali quindi 23+16+5=44.
diciamo che mi porto dietro una "letizietto". :D :D ...almeno non mi scassano la macchina :P
meglio lasciare la ferilli a casa :D ;) :)
era più o meno quello che intendevo io
piuttosto: ho chiesto di mettere il toroidale più grosso che ci può stare, dice l'install che ci va bene il 48L (lordi... :) ) io ne vorrei uno più grosso, ma lui sostiene che bisogna tener conto anche del peso col pieno di gas per evitare che la macchina poi "si sieda", ma se io viaggerò sempre con 1/4 di benza...in parte lo compenso...
qualcuno con la Scenic (restyling 1serie) mi sa dire che toroidale monta?
grazie
ps- VOIO le stesse bombole di ALFONEEEE ;) :D
voglio capire quanto peso uno si porta dietro, avendo una bombola tradizionale piena, o un toroidale pieno, in fondo anche il peso incide sui consumi....
la parola agli esperti....
p.s. ovvio che voglio sapere non solo il peso dei litri che contiene ogni bombola, ma il peso del pieno + il peso della bombola nelle 2 configurazioni...
un serbatoio toroidale da 48 litri pesa circa 25 kg
il gas pesa circa 0,48 kg al litro
calcolando che ne entrano 40 litri circa fatti i conti
circa 44 kg
Davvero un toroidale vuoto da 61lt pesa 27kg da vuoto?? mi sembra assolutamente troppo poco!!
Secondo me ne pesa una quarantina.... avete fonti precise rintracciabili?
comunque poi vanno aggiunte tutte le altre componenti: valvole, ancoraggi, il riduttore, le tubazioni, gli iniettori, la centralina....
Io di solito ascolto in silenzio!
Ma nel caso tuo mi viene da chiederti che C***o centrano il riduttore la centralina gli iniettori...?
Io non ho mai fissato un riduttore sul serbatoio, per caso da qualche vantaggio?
Vai sul sito della GGL o della Icom e chiedi a loro
Indicativamente il peso medio è quello che ti ho scritto
provo a rifare la domanda:
c'è qualcuno che ha la scenic restyling 1serie? che toroidale montate?
vorrei mettere qualcosa in più del 48 (lordi) proposto dall'installatore, e comunque facendo due calcoli si tratterebbe AL MAX di una 50ina di chili, non penso diano fastidio al retrotreno, mica viaggerei sempre col pieno...
che mi dite?
grazie
che mi dite?
grazie
dico che devi mettere un serbatoio adatto alle tue esigenze non in base a quello che ti tice l' installatore.
Fatti un calcolo, e metti un serbatoio che ti consenta una autonomia di almeno una settimana, tutto il resto e' in piu'
