il_marcello Postato 22 Maggio 2008 Report Postato 22 Maggio 2008 Ciao a tutti, leggo il forum da un po di tempo ma questo e' il mio primo post. Ho da poco comprato una jeep wrangler 2.5 del 1990 con impianto GPL (primo che possiedo in vita mia) e come dicevo nel titolo del post ho poche idee al riguardo e ben confuse. L'impianto e' un BRC, e sulla bombola c'e' un indicatore che riporta la dicitura 0-90ohm. Il problema e' che mentre questo indicatore segna il livello in modo sensato, i 4 led che sono sulla centralina sono sempre accesi, qualunque sia il livello effettivo di gas nella bombola. Ho controllato i collegamenti e sembrano a posto, qualcuno mi sa consigliare cos'altro controllare? Altra domanda, la macchina a gas va perfettamente, mentre a benza e' praticamente impossibile da guidare perche' sotto i 2000 giri ha dei vuoti paurosi e si spegne. Ho notato che quando fa cosi il led sulla centralina che indica se si sta andando a gas o a benzina anziche' essere rosso fisso diventa arancione in corrispondenza dei vuoti del motore. E' possibile che le due cose siano collegate o e' solo una mia sega mentale? Ho cercato le risposte nei vecchi thread ma nn ho trovato nulla! Grazie a tutti e scusate per le domande niubbe! Marcello Quote
