ilpitbull Postato 28 Maggio 2008 Report Postato 28 Maggio 2008 parcheggio privato o condominiale posso farci anche la regola che non voglio parcheggiate auto rosse o con minura dei pneumatici minore di 16" tutto qua ! exact! Quote
ottobre_rosso Postato 28 Maggio 2008 Author Report Postato 28 Maggio 2008 quindi mi devo rassegnare... Quote
civas Postato 28 Maggio 2008 Report Postato 28 Maggio 2008 Siete sicuri di questa cosa??? Cioè ad esempio se io (ad esempio) domani mi sveglio e decido che il mio vicino mi sta sul cu.o posso mettermi daccordo con altri condomini e decidere che la sua fiat seicento non può parcheggiare nel suo box in quanto fiat rossa? Mi sembra una stron.ata megagalattica... a me un amministratore di condominio ha assicurato che eventuali regole condiminiali contrarie alla legge sono da considerarsi carta straccia, ha vinto diverse cause in base a questo principio. Quote
ilpitbull Postato 28 Maggio 2008 Report Postato 28 Maggio 2008 Siete sicuri di questa cosa??? Cioè ad esempio se io (ad esempio) domani mi sveglio e decido che il mio vicino mi sta sul cu.o posso mettermi daccordo con altri condomini e decidere che la sua fiat seicento non può parcheggiare nel suo box in quanto fiat rossa? Mi sembra una stron.ata megagalattica... a me un amministratore di condominio ha assicurato che eventuali regole condiminiali contrarie alla legge sono da considerarsi carta straccia, ha vinto diverse cause in base a questo principio. Sicurissimi. Il problema è che non vai "contro la legge", ma semplicemente imponi un regolamento più restrittivo. Diciamo che prima per legge non si poteva parcheggiare ai piani interrati, quindi ovunque era vietato. Ora la legge stabilisce che, grazie ai nuovi impianti che soddisfano determinati parametri di sicurezza, è possibile parcheggiare le auto a gpl fino al primo piano interrato. Ma questo vuol dire che la legge "da la possibilità di parcheggiare", non "impone" che la auto a gpl devono poter parcheggiare obbligatoriamente fino al primo piano interrato. Ecco perchè è possibile avere un regolamento restrittivo, ma non il contrario, perchè se un parcheggio dovesse dare la disponibilità di parcheggio ai piani inferiori al primo alle auto a gpl allora in questo caso andrebbe contro la legge. ps. il tuo discorso dell'auto rossa ovviamente era provocatorio, non ha basi su cui discutere, ma chiaro che se vengono messe in gioco regole riguardo la sicurezza dell'avere un impianto a gpl nel parcheggio con magari un box che non ha aperture di sfiato allora potrebbe essere possibile fare questo sgarro al tuo vicino.. Quote
civas Postato 29 Maggio 2008 Report Postato 29 Maggio 2008 Grazie della spiegazione, ma non sono convinto al 100%... nel caso un box sia adeguato (piano int. non superiore al primo e adeguata aerazione) ad ospitare un'auto a gpl equipaggiata con un impianto recente (quindi con tanto di indicazione sul libretto) quale legge vieta il parcheggio? In base a quale principio il condominio può applicare regolamenti più restrittivi? Lo chiedo perchè un amico ha recentemente vinto una causa perchè nel suo condominio avevano bandito gli animali e lui aveva un cane. Da quello che mi ha raccontato, ha vinto la causa ed ha potuto tenere il cane perchè esso non abbaiava e non infastidiva in alcun modo i condomini e quindi non c'era alcun valido motivo per il suo allontanamento... volevo capire se è stato solo fortunato o se l' avvocato sapeva il fatto suo come si dice. PS: si il mio discorso era solo provocatorio, non vivo neppure in condominio... Quote
ilpitbull Postato 29 Maggio 2008 Report Postato 29 Maggio 2008 Credo civas che dovremmo fare due differenziazioni: un regolamento prestabilito già esistente e la possibile "infrazione" successiva da parte del condomino e un regolamento modificato successivamente su cui penso sia possibile discutere se qualcuno non è d'accordo e appellarsi a varie argomentazioni. Se il regolamento c'era fin da prima credo sia un pò tipo "silenzio assenso", cioè se il regolamento di condominio stabiliva cosi sei tu condomino non informato che sei andato contro la legge condominiale, se invece viene fatta successivamente (tantopiù per ripicca per dire) entrano in gioco diversi fattori. Ci vorrebbe un avvocato ferrato nell'argomento per illuminarci Quote
tascappane Postato 29 Maggio 2008 Report Postato 29 Maggio 2008 E' possibile vietare l'accesso alle parti condominiali sia ad un'auto a gpl (cortile-accesso ai garage) sia ad un cane (scale-corridoi), ma per far questo occorre l'unanimità: TUTTI i condomini devono accettarla. Se questi divieti sono riportati nel regolamento di condominio, acquistando casa, accetti anche il regolamento, quindi serve nuovamente l'unanimità per rimuovere il divieto. Infrangendo il divieto, ci si assume le conseguense nel remoto e malaugurato caso accadesse qualcosa di catastrofico. Quote
civas Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 E' possibile vietare l'accesso alle parti condominiali sia ad un'auto a gpl (cortile-accesso ai garage) sia ad un cane (scale-corridoi), ma per far questo occorre l'unanimità: TUTTI i condomini devono accettarla. Se questi divieti sono riportati nel regolamento di condominio, acquistando casa, accetti anche il regolamento, quindi serve nuovamente l'unanimità per rimuovere il divieto. Infrangendo il divieto, ci si assume le conseguense nel remoto e malaugurato caso accadesse qualcosa di catastrofico. Ecco, questo chiarisce molto. Quindi se (ipoteticamente) io già vivo in un condominio, non possono inibirmi l'accesso al box senza che io stesso sia daccordo. Quote
ilpitbull Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 Ecco, questo chiarisce molto. Quindi se (ipoteticamente) io già vivo in un condominio, non possono inibirmi l'accesso al box senza che io stesso sia daccordo. Se anche ci vuole un voto in più basta corrompere un vicino Quote
civas Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 Ecco, questo chiarisce molto. Quindi se (ipoteticamente) io già vivo in un condominio, non possono inibirmi l'accesso al box senza che io stesso sia daccordo. Se anche ci vuole un voto in più basta corrompere un vicino Non capisco, tascapane diceva che ci vuole l'unanimità... Quote
ilpitbull Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 Non capisco, tascapane diceva che ci vuole l'unanimità... Ho letto, ma scusa è impossibile che uno vada contro i propri interessi Quote
civas Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 Infatti, se cosi' fosse e tascapane avesse ragione nessuno può impedire ad una persona che vive in un condominio di parcheggiare in box la fiammante bi-fuel appena acquistata... a meno che il divieto fosse già stato accettato da tutti in precedenza (ma in questo caso se io fossi un condomino eviterei direttamente l'acquisto di un'auto simile). Quote
tascappane Postato 30 Maggio 2008 Report Postato 30 Maggio 2008 E' possibile vietare l'accesso alle parti condominiali sia ad un'auto a gpl (cortile-accesso ai garage) sia ad un cane (scale-corridoi), ma per far questo occorre l'unanimità: TUTTI i condomini devono accettarla. Se questi divieti sono riportati nel regolamento di condominio, acquistando casa, accetti anche il regolamento, quindi serve nuovamente l'unanimità per rimuovere il divieto. Infrangendo il divieto, ci si assume le conseguense nel remoto e malaugurato caso accadesse qualcosa di catastrofico. Ecco, questo chiarisce molto. Quindi se (ipoteticamente) io già vivo in un condominio, non possono inibirmi l'accesso al box senza che io stesso sia daccordo. Esatto, non possono applicare un divieto se non siete tutti daccordo. Il problema sussiste se magari 20 o 30 anni fa, è stata fatta una riunione, e TUTTI hanno deliberato che non vogliono auto a gpl nelle parti condominiali. Per rimuovere un divieto già esistente, magari di una delibera condominiale del 1960, occorre che siate di nuovo tutti d'accordo. Infatti, se cosi' fosse e tascapane avesse ragione nessuno può impedire ad una persona che vive in un condominio di parcheggiare in box la fiammante bi-fuel appena acquistata... a meno che il divieto fosse già stato accettato da tutti in precedenza (ma in questo caso se io fossi un condomino eviterei direttamente l'acquisto di un'auto simile). esatto, è questo che intendevo. Quote
ilpitbull Postato 3 Giugno 2008 Report Postato 3 Giugno 2008 Bè allora siamo in una botte di ferro...se cambio casa devo ricordarmi di leggere il regolamento, o vado in una villetta (tanto i mutui e le case adesso son convenienti ) Quote
Piping Postato 17 Luglio 2008 Report Postato 17 Luglio 2008 A parte il singolo caso del condominio, la vera vergogna è che se guardate attentamente sui cartelli all' ingresso dei parcheggi interrati dei supermercati o dei centri-commerciali, vedrete che il divieto c'è nel 99,9% dei casi! Quote
