ciao ragazzi mi potete dare una mano? ho un motorino a tre velocita per la uno prima serie e un devioluce a tre velocita mi sapete dire come faccio a far funzionere la terza velocita? mi spiego nella mia uno ho solo due velocita intermittente e continuo pero la macchina da cui ho preso questo motorino ne aveva tre intermittente continuo e continuo veloce come posso fare per far andare quesrto motorino continuo veloce?? quando piove forte non si vede un bel niente grazie spero rispondiate presto
basta sostituire i componenti(motore+comando) a 2 velocità con quelli a 3 che funziona tutto, il cablaggio è lo stesso
no non e cosi semplice e il collegamento dei fili?? come si fa per quello ho provato a collegarlo e non fa secondo te lo devo collegare ai fusibili??
strano che non va io avevo modificato una seconda serie con quel sistema e con una semplice sostituzione dei 2 componenti funzionava tutto..sul cablaggio del motore mi pare ci siano 4 fili mentre sul comando dovrebbe essere già tutto a posto prova a controllare e fammi sapere..volendo ho gli schemi elettrici te li posso inviare se hai msn
