Prezzo tagliando??
Essendo un novizio gasato non ho idea di quanto costa un tagliando (è il primo dopo 20.000 km)..ero abituato ai salassi dei tagliandi benza e l'idea mi spaventa...
P.s.L'ultimo tagliando benza che avevo fatto sulla mia 206 mi era costato 220 euro...però mi avevano cambiato la spazzolina del tergi!!!!
P.s.s.I tagliandi benza continuate a farli o li posticipate dato che la percorrenza a benzina è calata??
Non sò che trasformazione hai istallato,a mio parere il tagliando è uno se lo fai a benzina deve valere anche a gas ,salvo eventuali malfunzionamenti,raccomandazioni particolari del tuo istallatore per spillare qualche euro,cerca di farli coincidere e con la fattura vai dall'istallatore per controllo forse avrai una sola spesa,stai attento che sostituiscano i particolari nei tempi dovuti,candele filtro aria,molte volte li saltano,è capitato che un'auto che aveva percorso 120000km ogni 40000 la casa prevedeva la regolazione delle valvole,ed ai tagliandi non era mai stata effettuata,tanto andava bene.Ciao Luis
prezzo tagliando peugeot 206 1400 8 valvole
tagliando senza sostituzione di cinghie e freni e gomme.
olio: 3,5 a 9,90 al litro (castrol TXT)
filtro olio 10
filtro aria 20
filtro abitacolo 28
filtro benzina 22
candele 4x10cad
guarnizione specifica peugeot per tappo scarico olio
manod'opera 2,5 ore a 25 euro +iva
che tu vada a gas o a benzina le scadenze, gli interventi e i costi sono gli stessi.
ube
A me l'installatore mi ha dato il libretto di garanzia kon le kaselle dei tagliandi da fare ogni 10.000 km all'impianto, il primo va' fatto dopo 1.000 km. Kredo ke loro quanno fanno il tagliando, guardano solo la parte attinente l'impianto GPL stesso. Spero cmq ke la spesa sia kontenuta.
Diciamo che l'olio motore andrebbe cambiato sempre prima del limite che indicano nel manuale, lì esagerano x motivi commerciali secondo me.
Se devi fare un tagliando a 10.000, l'olio è da buttare già tra i 6.000 e gli 8.000!!!
Il gas invece mantiene l'olio + pulito, quindi si può posticipare il limite reale e farlo coincidere con quello nominale del libretto. Raggiunta quella quantità di Km, occorre fare cmq il tagliando, sia x l'olio che x gli altri componenti (freni, filtri, ecc.)
Non so a me non ha detto nulla sui tagliandi da fare al gpl, mi fa solo , se hai problemi vieni qua che hai la garanzia per 2 anni..................
In merito all'impianto GPL non c'è niente da fare in particolare.
Credevo si parlasse di tagliandi in generale.
Ogni 4 anni c'è il controllo dell'impianto GPL, vai e vedi se è tutto ok. Se l'auto ti va a singhiozzo e sei un gasato gassoso, devi solo cambiare il filtro che è sporco
dopo 5 anni c è il nuovo collaudo della bombola ????? e dopo 10 è da sostituire.....giusto
Per i condotti che portano il gpl ......c è ua scadenza tipo quello del metano della cucina di casa ???? ;-))))
