Salve sono nuovo del forum, ho letto qualche post e sono in grande confusione.
Vorrei metter un impianto GPL perché ho la nuova esigenza di percorrere 130km al giorno (di cui 70% autostrada) e la mia Toyota Avensis 1.6 del 2002 è decisamente antieconomica.
Ho letto diversi pareri contrastanti sugli impianti GPL per le Toyota.
Per ora ero orientato su un BRC con l'aggiunta del Flashlube ma non sono convinto dell'installatore ...
ne ho visti due nella mia provincia ... uno mi ha detto se stai sotto i 4000giri va bene ... l'altro mi ha vivamente sconsigliato l'impianto BRC sulla mia Toyota (mi ha detto che la stessa BRC lo sconsiglia).
A questo punto ho chiamato il rivenditore di zona della BRC che mi ha consigliato di andare da un installatore di Treviso (Carmignotto).
Qualcuno può darmi un buon consiglio su impianto e installatore nella mia zona? mi fido a questo punto di più delle esperienze dirette.
Vi ringrazio.
Mauro
Aggiornamento la Carmignotto è il rivenditore e il nome del installatore è Boschiero.
L'ho contattato ma nache lui mi è sembrato molto negativo e non ha esperienze con Toyota.
Qualcuno sa consigliarmi in Prov. di Pordenone o a Treviso un installatore che abbia esperienze con Toyota e sia un esperto installatore?
Per favore
Grazie
Mauro
Non posso dirti dove andare ma posso dirti cosa mi ha detto il mio installatore (amico di vecchia data) sulla tua auto come in tante toyota ci sono problemi relativi alle valvole se trasformata a gpl e pertanto brc sconsiglia tale trasformazione,dice che potresti rivolgerti a lovato (credo sia una marca) o landi xkè loro montano anche su quelle auto con l'ausilio del flashlube.. mi è stato fatto notare però che non ci sono grossi studi e prove che le valvole vadano bene e il catalizzatore regga poi molto a lungo per via del flashlube che salva le valvole ma imbratta il resto... naturalmente ambasciator non porta pane^_^ (sarebbe un panettiere..) poi stà a te fare due conti (rischio/beneficio) e decidere, spero di essere stato utile.
Vi ringrazio.
Mauro
prima di scrivere un post usare la funzione cerca....
comunque:
chiedi al nostro amico "danyts" lui ha una avensis 1.8 con impianto brc sequent e flashlube di cui e' molto soddisfatto , e problemi zero !
comunque:
Grazie per il consiglio ma l'avevo già fatto. Va detto che però sembra essere solo danyts a essere soddisfatto. Per questa ragione chiedevo consiglio.
Non vorrei poi che danyts abbia avuto "fortuna" o un bravo installatore ...
E per questa ragione sto cercando qualche installatore che alla domanda: la posso gasare?
mi risponda: normalmente NO però se ... si può fare, l'ho già fatto su alcune Toyota e hanno fatto x km senza problemi.
Il mio problema è che un installatore così non l'ho ancora trovato.
Grazie a tutti comunque.
Mauro
