krikkio75 Postato 19 Maggio 2008 Report Postato 19 Maggio 2008 Ciao a tutti, qualcuno potrebbe indicarmi come si fa a riconoscere una sonda lambda che sta cominciando a "partire" (però la diagnosi centralina non rivela ancora nulla) e soprattutto quali sintomi manifesta? Il comportamento è uguale tra gas e benzina? Grazie Quote
Zotto Postato 19 Maggio 2008 Report Postato 19 Maggio 2008 Ciao a tutti, qualcuno potrebbe indicarmi come si fa a riconoscere una sonda lambda che sta cominciando a "partire" Secondo quello che mi diceva il mio meccanico, prima che dedida di andare in pensione la sonda lambda comincia ad essere lenta nella risposta, in pratica il livello sale e scende con una frequenza più bassa rispetto al suo funzionamento normale Quote
krikkio75 Postato 19 Maggio 2008 Author Report Postato 19 Maggio 2008 Ciao Zotto, grazie per la risposta, potrebbe dipendere dalla sonda che quando accelero con decisione la macchina tende a balbettare per qualche frazione di secondo (ho il filtro originale e pulito) e soprattutto a freddo? Quote
AUTOGASTWINS Postato 19 Maggio 2008 Report Postato 19 Maggio 2008 Ciao a tutti, qualcuno potrebbe indicarmi come si fa a riconoscere una sonda lambda che sta cominciando a "partire" (però la diagnosi centralina non rivela ancora nulla) e soprattutto quali sintomi manifesta? Il comportamento è uguale tra gas e benzina? Grazie NELLE MODERNE INIEZIONI SE LA CENTRALINA NON MEMORIZZA ALLORA LA SONDA E OK Spesso capita il contrario la centralina memorizza ma la sonda funziona perfettamente Comunque ogni sonda per essere efficiente deve dare il tipico segnale variabile di solito da 0,1 a 0,9 circa con una frequwenza ben stabilita diversamente la sonda non e piu idonea, questi dati variano da sonda a sonda Quote
virusalfa74 Postato 19 Maggio 2008 Report Postato 19 Maggio 2008 a freddo non è attendibile la prova che fai tu leoncino, a freddo interviene lo starter, quindi arriccihmento di miscela che fa la centralina con i suoi parametri nel software, quindi se te lo fa a caldo è un conto a freddo, entro certi limiti può anche andare... io ad esempio ma credo riguardi solo la mia centralina, a freddo la mia macchina la sento sempre un pò frenata, ma questo anche a benzina sempre lo ha fatto, appena la lancetta dell'h2o sale a 50 gradi senti come che stappa e va alla grande, pare che nell'ecu della centralina ci sia un modulo apposito per la partenza a freddo, me lo dissero in alfa... ciao Quote
krikkio75 Postato 20 Maggio 2008 Author Report Postato 20 Maggio 2008 Grazie per le risposte, il mio dubbio è svanito, sonda lambda ok. grazie Quote
