pichi79 Postato 22 Gennaio 2005 Report Postato 22 Gennaio 2005 ragazzi help!!! autoradio ford di serie vorrei mettere un amplificatore per potenziare le casse , esiste qualche modifica , uno schema per il fai da te grazie mille vi lascio la mia email daniele.iodice@fastwebnet.it vi sarei grato se mi scriveste grazie ancora. ciao Quote
aleracer Postato 24 Gennaio 2005 Report Postato 24 Gennaio 2005 è molto probabile che l'autoradio di serie (per quanto magari sia stata pagata un botto:)) non abbia le uscite rca che ti servono, magari nemmeno una... per ovviare (perlomeno tentare di ovviare) a questo problema, alcune delle case costruttrici ed anche case di accessori per hi fi tipo la phonocar, mettono in commercio una interfaccia apposita (prezzo variabile intorno ai 40 euro) che "crei" le apposite uscite rca, o almeno una... naturalmente non ci si può aspettare un'uscita da 2 o addirittura 4 volt eheh però se le esigenze non sono di quelle esagerate ci si può accontentare spesso questa soluzione comporta un fastidioso, ma sopportabilissimo, fruscio che sale e scende in base ai giri del motore, non ho capito bene da cosa derivi e come procedere per attenuarlo, ma son sicuro che volendo, si può riuscire utilizzando appositi filtri se non si ha intenzione di cambiare autoradio è l'unica cosa che di può fare ciaooo Quote
bratini Postato 27 Gennaio 2005 Report Postato 27 Gennaio 2005 io ho avuto lo stesso problema sulla ka. quindi mi sa che se l'autoradio è la stessa 6000 cd la soluzione non potrà essere che la stessa... io ho comprato un adattatore rca...il segnale se non hai troppe pretese arriva su 1,5 -1,8 volt... ma va bene...il problema è che quando accendi i fari si sente un rumore pazzesco che non è possibile ovviare se non alzando il volume... se proprio devi mettere un impianto, cambia l'autoradio... ah, esitono anche dei disaccoppiatori/accoppiatori di massa per togliere il fischio di fondo... ma se ti interessa la qualità lascia perdere... ciao ciao! Quote
