Zotto Postato 17 Maggio 2008 Report Postato 17 Maggio 2008 Salve, ho da poco aggiornato il firmware e rifatta la taratura dell'impianto sulla mia Sonica, tutto va bene (anzi, meglio), però non mi ricordo più se lo facesse anche prima o se ha qualche significato particolare, quando spengo l' auto la spia fa 2 beep: è solo un saluto o ha qualche significato particolare? Quote
barabba Postato 20 Maggio 2008 Report Postato 20 Maggio 2008 Salve, ho da poco aggiornato il firmware e rifatta la taratura dell'impianto sulla mia Sonica, tutto va bene (anzi, meglio), però non mi ricordo più se lo facesse anche prima o se ha qualche significato particolare, quando spengo l' auto la spia fa 2 beep: è solo un saluto o ha qualche significato particolare? Succede aggiornando il firmware, per toglierlo bisogna collegarsi col pc, entrare in diagnosi, azzerare manutenzione, con questo nuovo firmware ogni tot ore di funzionamento sentirai il doppio beep, significa che è ora di cambiare il filtro e controllare l'impianto. Quote
Zotto Postato 20 Maggio 2008 Author Report Postato 20 Maggio 2008 Succede aggiornando il firmware, per toglierlo bisogna collegarsi col pc, entrare in diagnosi, azzerare manutenzione, con questo nuovo firmware ogni tot ore di funzionamento sentirai il doppio beep, significa che è ora di cambiare il filtro e controllare l'impianto. Ah ecco grazie Effettivamente il fw è stato aggiornato da poco, ma con l'impianto ho già fatto 17.000 Km, che calcolando che la media oraria è bassa (maledetto traffico), corrisponderebbe a 450 ore di funzionamento... Andrò a trovare l'installatore Quote
