Hmmm... lubrificazione motore e sedi valvole
scusate il post lungo...
dunque sto meditando da un po di tempo di aggiungere qualche tipo di additivo all' olio motore, in quanto sono in procinto di effettuare un tagliando...
pensavo o il bardhall zx1 oppure l' STP che ho trovato all' auchan. Qualcuno ha provato l' stp come va? fatemi sapere...
il punto pero' non e' questo.... il gpl necessita maggiore lubrificazione delle sedi valvole e del motore in genere pero' aggiungendo l' additivo non raggiungo lo scopo perche' l' olio non va a lambire le valvole ma solo le cammes degli alberi giusto??? :blink:
in questo modo migliorerei la lubrificazione dell' albero, dei cuscinetti ecc... che pero' non sono minimamente impattati dall' uso a gpl..
alcuni hanno consigliato di aggiungere alla benzina un additivo come il bardhall che pero' farebbe effetto solo durante i primi minuti di funzionamento a benzina e pero' anche qui, andrebbe a lubrificare le valvole di aspirazione, ma il gpl aumenentando la temperatura di combustione, stressa le valvole di scarico non quelle di aspirazione!!!! sempre imho.... ;)
l' altra soluzine e' il flaconcino di olio (flash lube) che inietta nel motore di continuo ma non credo che lo installero'... fa' tanto truck americano... :angry: e poi tra l' altro non credo nemmeno che sia "legale" fare una modifica perche' si cambierebbe il sistema di alimentazione che diventerebbe una specie di due tempi , sempre imho...
chi ha avuto la voglia di arrivare fino alla fine del post, che ne pensa? credo che sia un argomento di sicuro interesse x tutti
A.
L'argomento è sicuramente interessante ed è anche molto trattato.
Sia su metano che su GPL ci sono domande e risposte in merito.
Suggerimenti su come tutelare le valvole/sedi
si, li ho letti ma non mi sembra rispondano ai miei quesiti...
A.
Rispondono, rispondono.... antonio! :blink:
Per quanto riguarda le valvole aspirazione/scarico: gli addittivi le lubrificano tutte e due, come del resto risulta ampiamente dai test condotti da bardhall, disponibili sul sito inglese. L'addittivo per benzina e' utile comunque, purche' in dose maggiore alla norma (2-3x) perche' comunque un minimo quantitativo dovrebbe rimanere, nell'ipotesi ideale fino al prossimo funzionamento a benzina e cosi' via.
Non capisco la tua avversione verso il flashlube.... in fin dei conti penso sia la cosa migliore, io mi sto organizzando per l'acquisto, e penso poi di far impostare l'avvio direttamente a gas, ed eliminare la benzina del tutto ( o ridurla a pochi secondi).
Inoltre penso che una volta esaurito il fluido originale possa tranquillamente essere sostituito con un prodotto tipo bardhall instead-o-lead.
Io pero' ho previsto anche l'utilizzo di un'addittivo per l'olio (slenia racing 10W60), il ceramic power liquid confezione grande (83euro!!), ma almeno mi sento sicuro per altri 100.000km (durata garantita da loro).
Per il futuro ho in mente un miscela 75%selenia racing + 25%mobil1 5W50, in modo da fluidificare un po l'olio per l'inverno senza comprometterne troppo la resistenza al caldo: una roba del tipo 8W57! l'ideale sarebbe un 5W60 ma non esiste! :angry:
Ti sconsiglio invece gli addittivi al teflon per l'olio, fai fare ai tuoi cilindri la fine delle padelle. :angry:
Guest Filippo
In che senso? Io ne ho comprato uno da un imbonitore francese tempo fa alla mostra di Imola, ma non ho avuto ancora il coraggio di metterlo nel motore.
Ti piace provocare....
:P
chi mi sa dire come trovare i distributore deiprodotti bardhall ad esempio a padova?
A.
Ciao,
Tieni presente che non sono aggiornati.
http://www.bardahl.it/index.asp?7
Veneto
AUTO E SPORT di Andrea Zampieri - AUTORIZZATO RENA
Prodotti trattati: Auto
Via C. Betteloni 17/A
37131 B.go Venezia (VR)
tel. 045525733
AUTO EUROPA s.r.l.
Via Messedaglia 8
37100 Verona (VR)
tel. 045502011
AUTO OLIMPO di Florio Davide snc
Via Boscarola, 308
37020 VOLARGNE DI DOLCE' (VR)
AUTODINO snc
Viale dell'industria
Grezzana (VR)
tel. 045907357
Autofficina Albere di Fattorelli Battista e c. snc
via G. B. Picotti
37138 Verona (VR)
tel. 045568511
fax 045568511
AUTOFFICINA BURATTO RACING di Buratto L. e Zorzi M
Via Istria 20
35135 Padova (PD)
tel. 049
AUTOFFICINA Castagna Tiziano
Via Lungochiampo 42/3
36054 Montebello Vicentino (VI)
tel. 0444440454
CENTRAUTO di Scarpante Lauro
Via delle Scienze, 4E
45030 Occhiobello (RO)
tel. 0425750078
CESTARO SNC di Cestaro Roberto e C.
Prodotti trattati: Auto e Moto
Via Camagre 30
37063 Isola della Scala (VR)
tel. 0457300613
CHEBERCAR S.n.c. di CHIESINI V. e BERTON L.
Via De Gasperi, 73
37015 DOMEGLIARA (VR)
tel. 045 6862168
fax 045 6860662
e-mail chebercar@libero.it
http://www.chebercar.com
Via Sottomori
tel. 045 6862603
fax 045 6860014
CHEBERCAR snc
Via De Gasperi 73
37015 Domegliara (VR)
F.lli FILIPPINI S.r:L. Concessionaria CITROEN
Via Messedaglia 4/a
37135 Verona (VR)
tel. 045501488 / 0458204985
fax 045501070
NEGRENTE F.LLI snc Autoricambi - Racing
Via C. Fincato n. 264
37131 Verona (VR)
tel. 045528345
NUOVA VANTI e FACCI srl
Via Messedaglia, 8/b
37135 Verona (VR)
tel. 045505211
OFFICINA SPONDA S.r.l. AUDI VOLKSWAGEN
Via F. Gioia, 47
37135 VERONA (VR)
tel. 045 501293 / 045 582966
fax 045 8210177
PROMO PARTS s.r.l.
via Gardesana 65
37012 Bussolengo (VR)
tel. 0457157933
http://www.promoparts.it
QUATTRO E DUE RUOTE di Loris Ravazzoto
via Flacco, 4
35131 Padova (PD)
tel. 049772344
fax 049772344
RENZO FERRARI Autofficina
Via Cardesane, 13
37139 Verona (VR)
e-mail lcf@sis.it
S.A.R.A. Autoricambi e autoaccessori srl
Via balestri, 14 - SEDE CENTRALE
36010 Carrè (VI)
tel. 0445 390333
fax 0445 390303
e-mail info@sara-autoricambi.it
http://www.sara-autoricambi.it
Via Pigafetta, 4 - FILIALE
Malo (VI)
tel. 0445 580930
fax 0445 580097
Via Fosse, 36 - FILIALE
Mason Vic.no (VI)
tel. 0424 471750
fax 0424 471749
TINO GUIDOTTI s.r.l.
Via Basso Acquar 30
37135 Verona (VR)
tel. 0458069144
TRINCO UGO s.n.c. di Trinco Alessandro e Alberto
Via Halbherr,27
38068 ROVERETO (TN)
tel. 0464 430479
fax 0464 422509
e-mail officinatrinco@dnet.it
http://www.trinco.it
TUTAPISTA S.r.l.
via Tunisi, 27/B
35135 Padova (PD)
tel. 049617324
UCICAR s.n.c. di Rinco A. e C.
Via V. Veneto69
37064 Povegliano V.se (VR)
tel. 0456350091
http://www.ucicar.it
UCICAR SNC di Rinco A. & C.
Via V.Veneto, 69
37064 POVEGLIANO (VR)
tel. 045 6350091
fax 045 6359057
VERAUTO sas di Perusi M. e C.
V.le Piave 20
37135 Verona (VR)
tel. 0458009793
Guest Filippo
Mi dici cos'ha di provocatorio quello che ho detto?
Non ho avuto il coraggio di metterlo perchè altre persone, e non solo mystr mi hanno detto che non è detto sia sempre di giovamento.
Da come è scritto sembra una presa in giro.
Sorry. ;)
PS: preferivo la biondina allo scheletrino. :P
Cari ragazzi come disse qualcuno il peccato non e' l'uso ma l'abuso.Cioe' il bardhal e' un ottimo additivo ma bisogna usare le dosi previste perche consultando il sito ngk scoprirete che le sonde lambda si sporcano e diventano lente anche a causa di una benzina eccessivamente additivata,quindi piu' che additivarte a sproposito usate qualche minuto o km in piu' la benza che ci guadagnate. saluti
Guest Filippo
E' quel che rimane della biondina.
Ciao bdrt, sono d'accordo quando dici che le sonde lambda si sporcano per l'impiego esagerato di addittivi, ma non dimentichiamo che gli amici del forum che consigliano di mettere maggiori quantitativi di addittivi nella benzina tengono conto del fatto che la benzina viene usata molto molto meno rispetto al gas, quindi non si corre certo il rischio di "affogare" la sonda lambda con gli addittivi. ;)
Questo equivale ad usare quantità normali di addittivi, ma per più km, come consigliato da te.
Ciao.
