problema mastodontico: consumo a benzina supera quello a gpl
Devi far impostare il passaggio a gas automaticamente a 30°C senza che sia necessario il colpo di acceleratore.
lo fa l'installatore/concessionario collegando il PC alla centralina dell'impianto.
30° sono pochi per il passaggio a gpl?
Si può rompere l'impianto?
No, quella è la temperatura giusta, nè più bassa, nè più alta.
Questa è l'unica cosa che devi fare credimi :rolleyes:
Devi chiedere: "voglio che passi a gas a 30°C senza che sia necessario il raggiungimento di un certo numero di giri/min".
Lascia stare partenze dirette e via dicendo. Chiedi solo quello che ti ho specificato e sei a posto.
Facci sapere.
Ciao. Enzo
Problema apparentemente risolto impostando (l'autofficina) la soglia commutazione a gpl in 1400 giri su accelerazione.
Prima era in 1800 su decellerazione e l'auto faceva una fatica pazzesca a commutare in gpl, anche a 90° continuava ad andare a benzina se non davo potente accelerazione seguita da frenata.
La temperatura acqua è rimasta settata a 40.
E' dunque confermato che la taratura della casa LandiRenzo può non essere idonea?
anche l'installatore che è provvisto di programma per la configurazione dovrebbe essere un attimo più accorto e settare valori più consoni all'uso quotidiano.
Secondo me hanno avuto problemi di passaggio a gas e te l'hanno impostata così.
Di solito il passaggio viene impostato in modo che avvenga in automatico anche col motore al minimo, quindi senza essere legato al numero di giri/min ma soltanto in funzione della temperatura.
Devi fare questo:
DEVI impostare la partenza diretta a gpl, ma prima prova ad abbassare la soglia di commutazione....
imposta commutazione in accelerazione a 1200 giri
le temperature per la commutazione di solito sono gia' impostate al minimo
La commutazione a 1200 giri può farla l'interessato e se sì come?
mi devi spiegare come fai a raggiungere i 90° senza superare i 2000 giri... forse solo "piegandoti", ma te la rischi mettendoti a 90° :rolleyes:
Sto sotto i 2000 giri (1800 circa) in quinta marcia colla Nuova Fabia 1.4 GPLine, con o senza cruise control.
Nel frattempo i 90° sono già stati raggiunti in precedenza.
Cosa vuol dire che stai sotto i 2000giri in quinta?? Non puoi scalare marcia scusa?
