Scenic 1.6cc 16v
Salve a tutti,
sono indeciso sull'installazione di un impianto gpl sulla mia auto; a benzina va perfettamente ed ho paura che l'installazione dell' impianto possa creare qualche problema.
qualcuno ha avuto qualche esperienza con l'impianto brc sequent , o qualsiasi altro installato su una scenic 1.6 16v (kaleido) ?
il motore è un fase 3 (2 sonde lambda)
Un mio collega ha lo scenic 1.6 16V penultimo modello, ha messo il BRC Sequent e va benissimo.
Ultimamente ha dovuto cambiare 3 bobine su 4; il meccanico gli ha detto che è un difetto di quel tipo di auto, ma che l'impianto gpl potrebbe averne accelerato l'usura.
Sinceramente credo poco a una responsabilità dell'impianto, anche perchè l'unica bobina a non essere sostituita stavolta, venne rimpiazzata in garanzia al primo tagliando perchè diagnosticata guasta. Ciò sembrerebbe testimoniare che Renault nei successivi pezzi di ricambio prodotti potrebbe aver migliorato la qualità.
Non mi sembra un semplice caso.
Comunque a parte questo, accertati bene che la macchina non abbia problemi elettrici (magari fai controllare anche le candele e i cavi) e poi vai tranquillo sul gpl !
ciao, grazie per la risposta,
cmq la mia per il momento non ha nessun tipo di problema elettrico
mi fa il 13 km/l in città e il 15 in autostrada se non supero i 130 km/h
si tratterebbe quindi solo di trovare un buon installatore zona Napoli e provincia
il tuo collega ha adottato il toroidale come serbatoio? e con la ruota di scorta come ha risolto?
Ciao a tutti, girovagando ho avuto l'occasione di imbattermi in questo forum, ed è stato in quel momento che ho iniziato a mangiarmi il fegato dopo quanto ho letto inerentemente ai consumi..
Ecco il motivo (o i motivi)
Ho da poco fatto installare un impianto gpl OMVL sulla mia vettura, una scenic 1600 16v iniezione.
Premetto che ero gia possessore di un altro mezzo alimentato a gpl Landi (una fiat tipo 1.4 a carburatore) e appunto per questo sono piuttosto sorpreso x i consumi 'elevati' che con questo nuovo impianto stò avendo.
Posto alcuni dati:
Renault Scenic impianto OMVL:
a benzina --> 500 km con 40 Euro (1.148 Euro/l)
a GPL --> 500 km con 24.5 Euro (0.540 Euro/l) + 2.5 Euro di benzina (5 Euro ogni 2 pieni di gpl), quindi a gas per fare 500 km spendo 27 Euro tra benzina e GPL
Con la vecchia Fiat Tipo sui lunghi tragitti arrivavo a fare 450 km con 16.5 Euri
Possibile una differenza cosi notevole??
Premetto pure che non ho il piede pesante, anzi ho una guida fin troppo tranquilla con partenze morbide e velocita tranquille (non ho mai superato i 120 per intenderci neanche in autostrada).
Mi confermate che è una cosa normale o devo parlare col mio installatore? Lui dice che 9-10 km x litro siano un ottimo risultato e che meglio non si puo fare.
Spero di non aver fatto una cavolata nell'installare l'impianto, xche se le cose sono effettivamente cosi, era meglio se rimanevo a benzina..
Altra anomalia che riscontro è un minimo piuttosto instabile rispetto che a benzina, talvolta il motore sembra perdere colpi, e quando mi trovo per esempio in colonna o al semaforo e viaggio a passo d'uomo premendo minimamente l'acceleratore, la vettura inizia ad avvanzare a sobbalzi obbligandomi a premere e ripremere la frizione. Anche in questi casi l'installatore mi ha confermato che su questo tipo di vettura è una cosa normale.. che mi dite??
Attendo impaziente un riscontro a quanto sopra.
Grazie
Marco
Il mio collega con l'impianto BRC rileva consumi a gpl di circa 12km/l.
Inoltre, io l'ho guidata in diverse condizioni. Ti posso dire che nè in mezzo al traffico, nè spuntando con un filo di acceleratore, insomma in nessun caso ho rilevato il minimo sussulto!
Non mi accorgevo di andare a gas!
Prova a verificare le candele e eventualente sostituiscile. A proposito, ma a benzina come va?
Ciao Marco,
dai tuoi dati risulta un consumo a benzina di 14.35 km/l e di 11 km/l a gpl;
tieni presente che a gpl i consumi peggiorano del 20% e quindi sembra tu sia giusto al limite.
certo che il tuo installatore ha messo un po' troppo le mani avanti dicendoti 9-10 al litro , secondo me la Scenic può arrivare tranquillamente al 12 sopratutto se la guidi come hai descritto.
Come dice crimara controlla le candele
Inoltre, non ho ben capito se il tuo impianto è a iniezione gassosa o con il polmone/attuatore.
Quello che posso dirti è di non fare confronti con la TIPO, anche la mia vecchia Alfa 33 a gpl poteva arrivare ad uno strimizzito 10 km/l se taravo opportunamente la valvola di mandata.ciao
Che tipo di iniettori a gpl monti?
se sono i matrix fai fare la pulizia del gruppo iniettori con i tubi di collegamento con i collettori di aspirazione.
I matrix soffrono di gpl sporco.
Max
Ciao raga,
grazie per le risposte.
>>a GPL --> 500 km con 24.5 Euro (0.540 Euro/l) + 2.5 Euro di benzina (5 Euro >>ogni 2 pieni di gpl), quindi a gas per fare 500 km spendo 27 Euro tra benzina e GPL
Uhm, non sono tanto pratico con quesi dati ma se non vado erratto a GPL:
24.5/0.540 = 45.37 litri di GPL
2.5/1.148 = 2.18 litri di benzina
= 500 km
calcolando che con quei 2.18litri di benzina faccio:
>>(a benzina --> 500 km con 40 Euro (1.148 Euro/l)
500/34,84 = 14.35*2.18= 31.28 km
significa che con 45.37 litri di GPL faccio poco meno di 470 km
e quindi 470/45.37 = 10.36 km/litro
dico bene??
leggendo anche gli altri messaggi mi sembra di capire che sia pochino..
X quel che riguarda gli iniettori non ne ho la più pallida idea, come faccio a vederlo? e comunque l'impianto è nuovo ed ha sui 4000 km scarsi, e non è mai andato meglio.. anzi, a 3500 km ho portato il mezzo dall'installatore e x migliorare alcuni 'diffetti' ha modificato la miscela rendendola + grassa (questo disse), e da allora di km ne faccio ancora meno (oggi ho fatto il pieno dopo 355 km e sono stati 18 Euri di GPL + la benzina che non ho calcolato)
Ho sentito che il gassista parlando con l'installatore parlava di ugelli(??) e diceva che forse era meglio montare il 3 invece del 4 (per me è arabo) ma l'installatore ha detto che andava bene cosi.
Le candele le ho cambiate meno di 7000 km fa quando ho fatto la distribuzione assieme al filtro.
Non so piu che pensare..
Marco
Dimenticavo..
dovrebbe essere ad iniezione gassosa, ecco il link al sito OMVL ed alla SCHEDA.pdf del mio modello (dream XXI)
beh quando inizia a sobbalzare se passo a benzina si stabilizza.
Grazie,
Marco
a metano --> 500 km con 14 Euro
BENZINA VERDE
Km. percorsi in un anno 500
Km. percorsi in media con 1 lt. di benzina 14,0
Litri consumati 36
Spesa sostenuta in € 41
Costo al Km. in € 0,082
GASOLIO
Km. percorsi in media con 1 lt. di gasolio 18,2
Litri consumati 27
Spesa sostenuta in € 29
Costo al Km. in € 0,058
GPL
Km. percorsi in media con 1 lt. di G.P.L. 11,2
Litri consumati 45
Spesa sostenuta in € 24
Costo al Km. in € 0,048
METANO
Km. percorsi in media con 1 mc. di metano 21,84
Kg. consumati 23
Spesa sostenuta in € 14
Costo al Km. in € 0,029
1 lt. di gasolio, come percorrenza, rende in media il 30 % in più della benzina
1 lt. di GPL (gas di petrolio liquefatto), come percorrenza, rende circa il 20 % in meno della benzina
1 kg. di metano, come percorrenza, equivale a circa 1,56 lt. di benzina
Risparmio rispetto alla benzina percorrendo 500 km a:
- metano 27 € 64,82%
- GPL 17 € 41,20%
- gasolio 12 € 29,78%
Non vi capisco proprio!!!
