Gballa Postato 3 Gennaio 2005 Report Postato 3 Gennaio 2005 Ho un suzuki Granvitara 2001 su cui mi è stato montato un impianto Landi Sostituendo il serbatoio benzina con uno aggiuntivo posto sotto. Ho purtroppo verificato (dopo) che il serbatoio sporge in basso di circa 6 cm rispeto alla struttura. Il costruttore mi ha detto che vengono montati e collaudati così, ma è evidente che ciò limita le potenzialità dell'auto come fuoristrada. Qualcuno ha esperienze di questo tipo e soluzioni? Quote
ube Postato 5 Gennaio 2005 Report Postato 5 Gennaio 2005 una soluzione c'è: rimettere il serbatoio originale e la bombola nel bagagliaio. una soluzione che è un palliativo: alzare la vettura e mettere una protezione al serbatoio, ma occorre modificare tutto il cinematismo dello sterzo e delle sospensioni. ube Quote
Gballa Postato 8 Gennaio 2005 Author Report Postato 8 Gennaio 2005 Soluzione proposta dall'istallatore: studio di un serbatoio benzina modificato che rimanga 2 cm sopra i portanti laterali della macchina (quindi 4-5 cm sopra il livello del silenziatore , che sporge normalmente, e proteggerlo. Se funziona mi sembra una buona soluzione, che consente di mantenere il serbatoio gas da 70 litri e il bagagliaio integro. Quote
ube Postato 8 Gennaio 2005 Report Postato 8 Gennaio 2005 ok. ma CHI TI OMOLOGA IL SERBATOIO DELLA BENZINA? ube Quote
stefano58 Postato 30 Aprile 2005 Report Postato 30 Aprile 2005 Ciao, ho appena acquistato una Grand Vitara 1.6 (a proposito come faccio a sapere se è una 8 o 16 valvole) del 2000 3 porte, vorrei farla a gpl ma mi dispiace perdere quasi del tutto il bagagliaio e la possibilità di caricarla abbassando i sedili. Tu dove hai fatto fare il lavoro? A me basterebbe anche un serbatoio GPL di 40 litri, faccio meno km ma dove abito io in prv di Brescia ci sono molti distributori. Ti ringrazio in anticipo. Stefano Quote
AUTOGASTWINS Postato 30 Aprile 2005 Report Postato 30 Aprile 2005 Quello che ti è stato fatto non è assolutamente in regola con la normativa vigente La sostituzione del serbatoio con uno di un altro tipo è possibile solo previa nulla osta della casa costruttrice, che di norma non autorizza mai tale operazione. Comunquem anche disponendo di tale autorizzazione non esistono in commercio serbatoi di tipo omologato e quindi accettato dalla motorizzazione...... Purtroppo però in Italia sono possibili con le conoscenze del caso anche modifiche di maggior entità. Io comunque ho una opel frontera con installato un serbatoio cilindrico al posto di quello della benzina ed ho realozzato un serbatoio della capoacità di 34 litri autocostruito per la benzina ma sono consapevole del fatto che non sia perfettamente in regola per cui stai attento. CIAO Quote
