Ciao a tutti.. intanto buon Natale e capodanno( dai.. fatemi gli auguri.. è il mio compleanno[1/1/86])....
volevo chiedervi una cosa?
Quanti Km fate al litro con il GPL?!
io moltooo poco.. ke può dipendere?! :rolleyes:
solo dal mio piede??
eppure non mi sembra di pigiare molto!! :ph34r:
io ho il gpl da un mese....
prima a Benza mi faceva i 7Km al litro... e ora a GPL 5/6 Km/l!!!
è una bravo 1.4 12v!! :ph34r:
AUGURI DOPPI O TRIPLI per quanto tu chiedi,credo dovresti far sapere che tipo di autovettura e che tipo di impianto hai,le variabili sono tante,innanzi tutto,credo che dai consumi a benzina si può desumere che circoli esclusivamente nel traffico per brevi tratti,i consumi si innalzano con il freddo,la temperatura del circuito di raffreddamento si abbassa notevolmente,in tutti i casi dai più notizie vedrai ci sarà qualche risposta,Auguri ancora Luis
a gpl il consumo sale mediamente del 10%.
quindi i tuoi consumi sono corretti, come proporzione.
comunque la Bravo 1400 in genere consuma come un 911, ma va più piano...
controlla che il termostato motore funzioni correttamente e che la messa in fase della distribuzione del motore sia corretta, non con i riferimenti sulle puleggie, ma con comparatore e goniometro.
da verificare anche il funzionamento dei sensori temperatura e della sonda lambda.
ube
grazie x gli auguri Luis!!
anke a te buon Natale e Anno nuovo!!
Già piccoli tragitti.. diciamo a cazzeggiare con la ragazza :huh:
Cmq, impianto normale LANDI!!
azz.. con il casino ke fa( ho il giunto tra collettore e catalizzatore BUCATO) potrei dire ke ho il motore di una 911!! :P :P :blink:
inizia a sostituire il collettore di scarico, con il collettore rotto la sonda lambda ha una lettura falsata e la centralina si mette in recovery e la mappatura adottata è molto grassa. quindi consumi a manetta...
secondo: hai i collettori di aspirazione in plastica? se la risposta è sì, il tuo installatore è incompetrente e ama metterti nel pericolo.
con i collettori in plastica NON SI MONTA MAI UN IMPIANTO A MISCELATORE, ma solo e sempre un impianto iniettato.
come sempre se la vettura ha dei problemi a benzina non puoi pretendere che a gas vada bene.
ube
Guest Filippo
kazz. consuma quanto una Delta Evoluzione
ciao, il consumo medio di gpl che ottenuto con la fiesta 1.1i del 94 con impianto aspirato LandiRenzo era di 12 km/l in 80 mila km, contro i 15 di quando andavo a benzina.
Ora con la corsa 1.2 16v e impianto Landirenzo Omegas, dopo 3600km ho un consumo di 12,60km/l comntro i 14,70km/l a benzina.
Se fai pochi chilometri a questo punto ti converrebbe un bel Deltone! :angry:
Ormai con poche migliaia di euro ne trovi ... B) :D :angry:
Per consumare uguale ... :angry:
La mia Bravo ha il collettore di aspirazione (penso.. almeno, dovrebbe essere "la testa del motore", vero? ) in plastica!!
sono appena andato in autostrada con la mia macchinina.. 300Km con 19€ però ho fatto 50/60Km in strada normale e il resto in autostrada tranquillo :rolleyes: !!
ciao a tutti Andrea86 :D
Guest Filippo
Sogni! Una Delta Evoluzione parte da 12/13.000€
Anche 10'000 ...
Per un'auto con simili prestazioni non mi sembrano comunque tanti ...
Chiaro che con "pochi" non intendevo 3 o 4.
Costa comunque meno di una Bravo a benzina trasformata in GPL ...
bravo 1.4 12v (da privato) 1.900€
tagliando completo 500€
extra+passaggio prop. 400€
impianto gpl ( con incentivo ) 550€
totale: 3350€
è costato non tantissimo :lol: :lol: !!!!
Bisogna chiedere se il governo da qualche incentivo per l'acquisto delle Deltone usate !!
Per la salvaguardia del patrimonio automobilistico nazionale :lol:
