Ragazzi mi date un'aiuto??
Ho un problema a macchina completamente fredda,
nei primi minuti dopo l'accensione quando riduco perche' ad esempio sono arrivato
ad un incrocio la macchina va sotto il minimo e si spegne.
Il problema lo fa sia a gas che a benzina ma come l'auto riscalda un po..... sparisce...
Questo problema lo fa da tempo anche prima di montare il JTG
Sicuro in un Vostro aiuto Vi ringrazio tutti e Vi saluto!!!!!!!
Purtroppo non so aiutarti ma forse tu puoi aiutare me.
Ho scritto il messaggio qui sotto per chiedere se qualcuno ha montato GPL su Corolla 1.6, ma finora nessuna risposta.
Tu, a parte questo problema. come ti trovi? Che tipo di impianto hai montato e dove? E la garanzia Toyota?
Grazie
No oltre a questo
la mia macchina ve bene
l'impianto e' un JTG Icom
ad iniezione liquida
montato a Bari per 1650 €
la garanzia non c'era èerche' del 99
Ciao Daniele
Quanto ci mette a raggiungere la temperatura d'esercizio? (conoscerai ormai la posizione della lancetta)
In rettilineo in 5a a 70 all'ora la temperatura cala?
Se si potrebbe essere la valvola termostatica da cambiare.
Prova un olio + fluido (5W50), poi le solite cose delle candele all'iridio/cavi candele + performanti
probabilmente hai un problema al dispositivo di controllo del minimo.
su alcune versioni di Toyota c'è periodicamente da registrare lo "zero" del corpo farfallato e del potenziometro farfalla, oltre alla registrazione dell'anticipo di iniezione.
occorre una verifica ben fatta , comprensiva di controllo gioco valvole.
ube
